05.05.2008, 18:35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Der vordere Clip der Stossleisten... (Türe)
ist das auch einer mit nem Plastikstöpsel zum reindrücken in der Mitte?
bin grade am Türen lacken, da es perfekt werden soll kommen türlich die Stossleistenklammern runter, die hinteren waren kein Problem, Stöpsel durchdrücken und weg warn se, nur die vorderen (da wo die Leiste drübergeschoben wird) gibt argen Widerstand wenn man da probiert das Teil reinzudrücken. Die sind doch auch so oder? Will da nix zerstören.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
06.05.2008, 23:28
Hej Stiefelknecht !
Bei den vorderen Clips,wo Du die Fenderleiste Reinschiebst,kannst Du den inneren Stoepsel nicht Hineindruecken,weil dort die Tuer Doppelt ist.Nehme eine Bohrmaschine mit einem 1,5 mm Bohrer ,und Bohre ca.5mm tief in den Stoepsel.Dann nehme eine Blechschraube,dreh sie in die Bohrung,und ziehe den Stoepsel raus.Dadurch Verhinderst Du,das die Bohrung in der Tuerplatte
"Verkorkst wird,und Du kannst den Clip wieder gebrauchen.
M.F.G. Dansker
07.05.2008, 06:34
Ärmstes Mitglied
Alles klar,
thanks,
hab ihn schon so ähnlich rausbekommen...
MfG
Chris
