17.04.2008, 19:35
750i powered by ROTTALER2
Teilefrage an die Elektrikprofis....
Ich habe mir für meinen Öltempgeber das entsprechende Zubehör gekauft,damit es auch schön original aussieht,aaaaber, schaut euch mal
die Kabelzunge und den Stecker an, die passt doch nicht da rein, oder muss
da der Dremel her ????
Viele Grüsse
Peter
17.04.2008, 19:49
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Peter,
nix Dremel, das muß so passen. Mach bitte mal ein Bild von der Rückseite von den Teil links im Bild
Gruß Wolfgang
17.04.2008, 20:10
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Hier die Bilder der Rückseite, ich dachte zuerst,die haben mir die falsche
Kabelzunge bestellt, es gibt eine kleine und eine grosse,aaaber,dass ist
die kleine. Ich habe zum Grössenvergleich mal die Kabelzunge dazu gelegt.
und das hier,die Öffnung,die du links siehst, ist rechts noch mal mit einem
Mittelsteg im Plastik
Viele Grüsse
Peter
17.04.2008, 21:42
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
So Peter, habe meine Unterlagen nochmal alle durchgewühlt .....
Hab' da ne Rechnung mit folgenden Teilen gefunden:
12.61.1.309.193 - Öltemp.schalter
61.13.1.369.379 - Steckergehäuse
61.13.1.369.380 - Schieber
61.13.1.377.384 - Gehäuse
07.11.9.963.130 - Dichtring
12.52.1.706.121 - Steckergehäuse
12.52.1.732.593 - Dichtung
61.13.1.370.691 - Steckkontakt
Hoffe das hilft Dir. Da sollte das richtige dabei sein.
17.04.2008, 21:50
ja, das ist der Kontakt, mit der END-NR ....0691, den du in deiner Antwort
fett gedruckt hast,der ist aber für das Gehäuse zu gross,wie man auf
den Bildern erkennen kann.
Viele Grüsse
Peter
17.04.2008, 21:53
Viele Grüsse
Peter
das Steckergehäuse,ist das mit der END-NR ....121
Viele Grüsse
Peter
17.04.2008, 22:04
BMW Fahrer
Hmmm ..... da bin ich da auch erstmal etwas ratlos.
Dann kann es aber nur noch Nr. 1 (61.13.1.376.460 - B=6,5/L=19,5 bzw. 61.13.8.061.769 - B=7,5/L=19,2) oder Nr. 9 (61.13.1.382.194) sein ....
Edith sagt :
Gummitülle und Steckergehäuse sind dem ersten Bild oben nach definitiv passend zum org. M5 Öltemp.geber. Kann wirklich nur der Pin ein anderer sein.
17.04.2008, 21:59
Hallo Peter,
das Steckergehäuse sieht aus wie Zweipolig, also zwei Federklammern. An dem Stecker oben ist ein Blechstreifen, der kann ab. Ist nur für die Serienmontage mit Automaten. Dann kommt der Teil, welcher aussieht wie eine Dachrinne. Darin wird das abisolierte Kabel eingeklemmt. Allerdings sieht das alles wie eine GROSSE Feder aus, weil die muß in EINE von den zwei Kammern eingedrückt werden, und zwar von hinten, wo dann auch die Kabeltülle drauf kommt. Der Steg ist zum Isolieren, weil 2-polig.
Gruß Wolfgang
