Alt 11.04.2008, 03:04   #1
k.losonczy
Fahrzeug: E32-750iL(31.88)
Standard V 12 springt schlecht an
Hallo!Ich bin neu auf der seite.
Habe ich ein 750iL baj.88 aber er will nur so starten wenn ich Gas gebe. Hab alle Kerzen gewechselt,luftfilter,dichtungen.
Hat schon jemand sowas erlebt ?
k.losonczy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 03:50   #2
Besser Du postests das naechste mal hier im E32 Forum anstatt 7er allgemein. Aber ein Moderator wird es schon verschieben, hoffe ich.
Dann bekommst Du auch mehr antworten.
Hast Du schon mal den Benzindruck getestet?
Ob beeide Pumpen genug liefern?
Auf Johan's Seite unter Engine ist das beschrieben unter fuel pressure regulator und fuel pump changing
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Du brauchst auf beiden Pumpen 3 Bar minimum, die Pumpen selber foerdern mehr und das ueberschuessige geht durch die Ruecklaufleitung zurueck.
Dann alle Ansaugleitungen auf Falschluft untersuchen, mit Bremsenreiniger einspritzen, ob sich die Drehzahl veraendert. Evtl. sind Risse in den Gummiteilen
Motorraum: 728i springt schlecht an Max96 BMW 7er, Modell E38 34 05.01.2009 21:06
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 08:06
Motorraum: Springt schlecht an/CD-Wechsler Nr.? rainmann740i BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2007 16:04
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
530i springt schlecht an Joni Autos allgemein 2 09.11.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
