06.04.2008, 14:18
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
Blockierung beim einschlagen des Lenkrads
ich habe folgendes Problem... Wenn ich etwas schneller in eine Kurve fahre, dann blockiert das Lenkrad nach ca. 45°C Einschlag. Wenn ich dann etwas stärker lenke, komm ich weiter rum und die Blockierung ist weg. Zurück dann das selbe Spiel. Hinzu kommt, wenn ich rückwärts fahre und etwas Gas gebe, dann fühlt und hört es sich so an, als würden die Räder vorne irgendwo langschleifen?!
Sehr komisch das ganze. Stoßdämpfer sind jetzt neue drin.
Danke für eure Kommis und liebe Grüße
06.04.2008, 16:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei 45 Grad Celsius blockiert das Lenkrad ?
Naja, das ist eigentlich nicht wirklich heiß ... seltsam
Du meinst wohl bei 45 Grad Lenkwinkel.
Was meinst Du mit "stärker lenke" mit mehr Körper-Kraft oder einen größeren Einschlagwinkel ?
Prüfe DRINGENST und schnellstmöglich die Lenkung, das Lenkgestänge, das Lenkrad und Achsaufhängung sowie die Radlager und Federbein-Lagerungen.
Signatur:
06.04.2008, 17:57
Ex M60-powerd by LPG
ich denke mal, daß deine Achse oder Radaufhängung ein Eigenleben führt, sprich irgendwo locker ist. Daher auch das Schleifen beim Rückwärtsfahren.
SOFORT prüfen und NICHT mehr fahren.
Mehr kann man auf die ferne vorerst nicht sagen.
Hast die Stoßdämpfer selbst getauscht und ist der Fehler seit dem?
Gruß Wolfgang
06.04.2008, 18:09
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Guten Tag erstmal
Da hatte ich doch mal dasselbe Thema!!!! Als wenns Lenkrad klemmt!!
Am Ende waren es bei mir die Motor-Blocklager. Die waren so runter, das der Motor auf dem Lenk-Getriebe auflag. Das schleifen beim rückwärts fahren
hatte ich auch, weil der Motor leichte Nickbewegungen beim Gas geben macht.
Ich habe dann den Satz Motorblock-Lager und die zwei kleinen Getriebe-Lager
Klötzchen tauschen lassen. Alles in allem mit machen, 350,-EU!!
Jetzt lenkt er sich wie ein neuer.
Schau halt mal nach!!!
06.04.2008, 18:16
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Könnte auch der Tod der Servopumpe sein , müsste aber im stand dann auch gehen sobald sobald das Öl heiss genug ist fängt die lenkung an bei schnellen bewegungen zu blockieren bzw. die Unterstützung fällt aus
06.04.2008, 18:35
@Silbergleiter
stimmt, aber hier sucht ja keiner mehr
Lenkung blockiert
Gruß Wolfgang
