Alt 27.03.2008, 20:20   #1
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Standard Frage - Intensivreinigung
und zwar funktioniert meine Intensivreinigung zwar, und die Normale auch... ABER wenn ich Intensiv drück, nimmt er es aus dem Normalen Behälter. Und nicht aus dem "kleinen" von der Intensiv.
Kann mir jemand sagen wieso das?
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 20:34   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei "Intesiv" müsste es so sein, dass er entweder zuerst aus dem kleinen Behälter und dann aus dem großen nimmt, oder dass er gleichzeitig aus beiden Behältern nimmt.
Klemm mal den Motor (den Stecker) für "Normal" ab und teste dann.
Signatur:
Alt 24.08.2011, 17:31   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da ich meine Intensiv auch mal in Funktion haben möchte, nach langem, weil ständig was anderes kaputt ist: Behälter undicht, Pumpe verstopft, Schlauch beim Tausch abgerissen und vorhin keinen Strom am Stecker gehabt.
Kann mir einer also sagen, wann und wie die Intensiv angesteuert wird? Vielleicht habe ich ja Glück und das Relais ist noch kaputt. Dann zerklopp ich es zu Brei
Alt 24.08.2011, 17:35   #4
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Eventuell die Pumpe defekt. Meine war vor 6 Wochen auf defekt. Kostet bei BMW 31 Euro.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 17:36   #5
rubin
Pumpe, Schläuche und Behälter erfolgreich getauscht... - Mit Messtrippen Saft vom Battpol geholt und es ging ab wie in meinen jungen Jahren *hihi*
Alt 24.08.2011, 19:42   #6
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Den IntensivWischWasserAnsteuerungsHebel mit Kontaktspray säubern.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 15:12   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Mir sind mal aus ungeklärter Ursache beide Pumpen durchgeschmolzen. Kurioserweise passten da auch welche vom VW Golf rein, da keine E32 aufm Schrottplatz am Start war. Die scheinen wohl alle ungefähr die selbe Förderleistung bzw. den Ansaugstutzendurchmesser zu haben. Lediglich die Farbe war anders.
Die Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage ist allerdings singulär, wenn die steigt, führt keine Weg am vorbei.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 16:30   #8
halwe
Gut zu wissen!
Elektrik: Relais Intensivreinigung???? RM60 BMW 7er, Modell E32 36 19.06.2012 18:41
Motorraum: Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung peter-koch BMW 7er, Modell E23 8 06.06.2006 15:21
Elektrik: Intensivreinigung spinnt! Was tun??? Mekked BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 13:01
Elektrik: Einbau Pumpe Intensivreinigung Festus BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 08:58
Intensivreinigung eurojet BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2003 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
