Alt 19.03.2008, 12:20   #1
KennyLogan
V8 forever
Benutzerbild von KennyLogan
Fahrzeug: BMW X3 E83 3.0Si
Ärger 740iA Rückwärts geht's nicht mehr
Jetzt isses soweit. Nachdem ich den Wagen sonst wieder schön auf Vordermann gebracht habe für meine Reise nach Schweden im April,
geht nun der Rückwärtsgang nicht mehr.
O.k. ich wollte vorwärts nach Schweden fahren, aber keinen Rückwärtsgang zu haben ist schon ein deutlicher Komfortverlust...
Das ist, was passiert:
Automatikhebel auf R: ein Klickgeräusch kommt aus dem Getriebe - die Elektrik scheint also zu funktionieren - aber kein Kraftschluss zum Motor, der dreht unverändert im Standgas.
Irgendwannmal, nachdem mit eingelegtem Vorwärtsgang (D) mal leicht gegen die Bremse gefahren wird (damit das Öl wärmer wird?!), lässt sich der Rückwärtsgang (vielleicht) wieder schalten - eventuell mit erhöhtem Standgas in R wechseln.
Was bisher geschah (die letzten 20-30 tkm): Wenn das Getriebe warm war, ging manchmal der Rückwärtsgang erst nach einigen Sekunden - und dann recht heftig rein. Im kalten Zustand aber immer einwandfrei.
Getriebe hat 290 tkm. Spezialöl und Filter wurden bei 210 tkm gewechselt (übrigens damals ohne jede Verbesserung des Schaltverhaltens -aber ich hatte vorher einfach ein schlechtes Gefühl wegen der Dauerfüllung)
Meine leienhafte Diagnose:
-Getriebeölstand zu niedrig (BMW Händler hat beim damaligen Wechsel nicht genügend Reserve eingefüllt oder nun doch stärkerer Ölverlust)
-Ventilplatte verstopft oder verklemmt
Was meint Ihr?
Zum Nachfüllen: Das Spezialöl gibts nur im 5 Liter Kanister (TEUER) und bei der speziellen Ölschraube in der Getriebewanne (die auch zur Ölstandsmessung verwendet wird) kam spontan Öl raus und über meine Hand in meinen Ärmel und von dort in meine Unterhose... und ich frage mich, wie ih dort noch Öl einfüllen soll.
Bitte schnellen Rat für einen 7er fan, der sein Auto plötzlich gar nicht mehr so lieb hat...
DANKE
KennyLogan
Meine leienhafte D
KennyLogan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 12:35   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
da hat sich wohl eines der berühmten kügelchen im steuergerät vom acker gemacht.
schreib mal Hydromat im Forum an bzw. fahr zu ZF Dortmund und lasses machen.
selber fixen dürfte schwierig werden
gruß Thorsten
Alt 19.03.2008, 12:37   #3
Die Kuegelchen im Ventilkoerper sind weg, typisch fuer das Getriebe.
Was meint Ihr?
Das ist normal, denn wenn Du beim Messen die richtige Oeltemperatur hast, dann soll es rauslaufen.
Eingefuellt wird mittels Pumpe.
Selber machen, siehe Anleitung auf meiner Seite unter valve body rebuild, oder sofort einen Termin bei Freddy klarmachen, denn es kann ja auch was anderes sein.
Alt 19.03.2008, 12:40   #4
Schorsch
[quote=Erich;873463]
[quote]
der link geht nicht
Alt 19.03.2008, 12:53   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wende dich an Hydromat !
Benutze den Rückwärtsgang erstmal nicht mehr !
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 12:57   #6
seltsam
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32%2520trans...%2520valve.pdf
aber der geht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32%20transmission%20valve.pdf
Alt 19.03.2008, 13:01   #7
Was meint Ihr?
DANKE
KennyLogan
Meine leienhafte D
Hallo Kenny!
WIE hast Du "Laie" (mit "a" ) denn den Ölstand im Automaten geprüft?
2 Dinge MÜSSEN erfüllt sein:
1. Das Getriebe darf max. 30 Grad Celsius warm sein.
2. Der Motor MUSS im Leerlauf laufen, damit die GetriebeinternePumpe angetrieben wird und das gesamte System incl. Wandler mit Öl versorgt wird.
Erst unter DIESEN Bedingungen darf die Befüllung bis zum Herauslaufen vorgenommen werden - bzw. nur unter diesen Bedingungen darf kein Öl aus der Schraubenöffnung herauslaufen.
Alles andere ist Murks!
btw. Das Öl hat eine Volumenvergrößerung durch eine Temperaturerhöhung von 30 auf 80 grad von 400 ml !!!!!
Und das ist Viel!!
Deshalb ist die Richtgröße : maximal 30 Grad Getriebe-Temperatur!!!!
denn wenn es wärmer als die 30 Grad ist - dann kannst Du überhaupt NICHT genug Öl einfüllen!!!!!!!
Ansonsten: 1. @Rogatyn oder 2. ZF Dortmund (Herr Sagert)
Beide sind preiswert und gut!
peter
Geändert von peterpaul (19.03.2008 um 13:09 Uhr).
Alt 19.03.2008, 15:36   #8
KennyLogan
V8 forever
Hallo Kenny!
peter
Danke für den Tipp. Das Öl war sicher kälter als 30°C, das mir da in die Klamotten lief. Ich hatte - in Ermangelung eines Rückwärtsgangs - die Garage noch gar nicht verlassen. Der Motor lief im Standgas.
Also ich habe gelernt: Öl is wohl genügend drin, aber irgendwelche Kügelchen fehlen...
So weit, so gut.
Alt 19.03.2008, 16:33   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ein typischer Ausfall fuer 5HP30 Getriebe. Trifft jede zweite Getriebe mit ueber 250 Tkm. Instandsetzung kostet zwischen 800 und 2000 Euro, wobei das erste ein Freundschaftspreiss ist...
Geändert von Andrzej (19.03.2008 um 16:49 Uhr).
Alt 19.03.2008, 17:18   #10
Schorsch
und was genau geht kaputt? sind das nich nur die kügelchen?
gruß
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
740iA, 1.Hand!!..nicht schlecht.. fish eBay, mobile und Co 0 09.01.2007 18:59
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 21:52
Motorraum: Rückwärtsgang (740iA) funktioniert nicht wolf_i BMW 7er, Modell E38 16 06.04.2005 13:22
Motorraum: 5HP30 fährt nicht rückwärts, warum? nupsix BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2005 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
