Alt 04.03.2008, 20:16   #1
gopati27
Fahrzeug: 745d
Ärger Ausbau des Radios e65
Hi Leute,
ich habe ein problem mit dem Radio. Seitdem meine Batterie platt war spinnt irgenwie das Radio. BMW sagt ich muss den wagen für 2 tage da lassen und alle Steuerungssysteme müssen neu eingespielt werden. es kann sein dass die software zu alt ist und einige Steuerelemente erneuert werden müssen. scheiss technik.
Aber mir hat ein bekannter gasagt dass am Radio ein stecker locker sein kann und dadurch das Radio und Navi spinnt, Spimmt es??? und wer kann mir genau sagen wie es rausgehlt wird?? Fahre seit 8 Jahren nur BMWs aber hatte noch nie solche Probleme wie mit meinem e65 740d Baujjahr 12/2003
Vielen Dank und schöne Grüße
Patryk
gopati27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 20:21   #2
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von gopati27 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Patryk
die wirds doch als Finanzberater nicht schlecht gehen
Daher ein ernst gemeinter Tip, laß deinen Wagen beim
Ein paar Räder wechseln ok, vielleicht auch mal ne Birne an den Rückleuchten wechseln. Aber willst du wirklich an die Elektronik deines 7ers
Zur Not kannst du ja mal an allen zugänglichen Steckern nachschauen, ob sie richtig sitzen.
Gruß Adi
P.s.: In deinem Profil steht 745d, paß mal an..........
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 20:46   #3
gopati27
Fahrzeug: 745d
hehe, danke, es geht mir nicht schlecht, aber wenn mir jemand erzählt, dass da alles neu aufgespielt werden muss, bekomme ich einen riesen Hals. Weil die wollen uns nur die KOhle aus der Tasche ziehen. Und wenn ich weis dass da nur eventuell ein kabel locker ist, dann renne ich nicht gleich zum Händler. Da gehe ich lieber mit meiner Frau gut essen.
kleines Beispiel: Standlichtbirne wechseln vorne kann man alleine und muss keine 150 euro bei BMW lassen
angenehmen Abend
Alt 04.03.2008, 20:57   #4
Adi
Kombinator auf Zeit
Muss da beim E65 nicht die Stoßstange ab? War bei mir schon 2x, zum Glück auf Garantie.
Alt 04.03.2008, 21:07   #5
gopati27
Fahrzeug: 745d
hi, normalerweise muss die ab, Aber wenn man sich etwas geschickt anstellt geht es. du musst 4 Schrauben lösen zwei oben zwei unten. unten kommt mann besser ran wenn man den Deckel abnimmt der den zugang zur birne verschaft. Dann ziehst zu langsam die lampe raus bis es nicht mehr geht( Achte drauf, dass die Stossstange sauber ist) und nicht die Lampe beim rausziehen dir kratzer hinterlässt. dann deckel ab, glühbirne raus und neue rein. Dieser Aufwand dauert in aller Ruhe 20 Minuten und deshalb mach ich dies lieber alleine. Ausserdem ist es mal was anderes als nur Papierkram
Schön Gruß
Patryk
Alt 04.03.2008, 21:36   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
RADIO AUSBAU= Einen Hacken basteln...oder dünnen Kleiderbügel. Die Holzblende ist nur an den Ecken gesteckt. Den Hacken zwischen die beiden Holzteile stecken & schnell & ruckartig anziehen...nicht langsam & vorsichtig sonst machst DU Dein Holz kaputt.
Alt 11.03.2008, 21:52   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Schön Gruß
Patryk
Geht das auch beim FL? Ich habe auch schon als Sesselfurzer die Standlichtbirnen selbst gewechselt, allerdings habe ich es nicht geschafft, ohne die Stossstange abzunehmen. Dann könnte ich mir beim nächsten Mal viel Arbeit sparen.
Grüsse esau
Elektrik: Ausbau des Lichtschalters Erich E32: Tipps & Tricks 3 09.11.2015 11:52
Elektrik: Geheimmenüs des Radios John McClane BMW 7er, Modell E38 22 22.09.2012 16:42
HiFi/Navigation: Ausbau des Autoradios chris1968 BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2008 12:20
Wechsel des BMW Radios auf Navi lakka69 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 07.06.2005 09:08
Sony Buskabel zur Steuerung des Radios über MFL tazman675 BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
