04.03.2008, 10:58
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Türkabelbaum tauschen statt reparieren?
bei meiner Fahrertür geht schon seit einiger Zeit die Fußraumbeleuchtung nicht mehr und der Fensterheber macht hin und wieder auch Zicken. Da muss ich dann z.B. die Tür aufmachen, damit er wieder geht.
Seit gestern funktioniert nun auch die Zentralschließung nicht mehr. Beim Aufsperren springen zwar die die Pins der anderen drei Türen hoch, nicht aber der Pin der Fahrertür. Da muss ich jetzt die hintere Tür aufmachen und den Pin mit der Hand hochziehen.
Ich nehme an, dass ein weiterer Kabelbruch vorliegt. Die Lötmuffen von Westfalia sind zwar schon bestellt, aber ich frage mich, ob ich nicht gleich den ganzen Kabelbaum austausche. Offensichtlich werden jetzt immer mehr Kabel defekt.
Was würdet Ihr tun?
Vilee Grüße Klaus Stefan
04.03.2008, 12:13
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Tausche ihn aus habe ich auch gemacht.
Zuerst habe ich auch den Versuch unternommen den Kabelbaum zu reparieren. Aber wenn Du das ordendlich machen willst muß er eh raus.
Es tun sich nach einiger Zeit immer neue Brüche auf, jedenfalls war es bei mir so.
Und dann lohnt der Aufwand der Rep. nicht.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
04.03.2008, 16:07
Hi THG,
wie lange hast Du gebraucht und war es schwierig? Hast Du einen neuen kabelbaum gekauft oder einen gebrauchten verwendet?
Viele Grüße Klaus Stefan
04.03.2008, 16:56
Gebraucht gekauft ca 20 €.
Habe es in Werkstatt machen lassen und der Lehrling hat 2 Stunden gebraucht.War auch ein Anfänger.
Brauchst halt schlanke Finger.
THG
04.03.2008, 17:27
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Klaus Stefan!
Das Wechseln des Türkabelbaums ist wirklich keine schöne Arbeit - besonders die Kabel für Außenspiegel und Dreiecksbox Soundsystem sind richtig ätzend, da man sehr schlecht rankommt. Der Rest ist aber - mehr oder weniger - einfach zu tauschen.
Ich habe zufällig noch einen intakten Türkabelbaum zuhause...
Sascha
04.03.2008, 17:46
Hi Sascha,
ich brauche einen Kabelbaum mit Memory für den Spiegel. Wie alt ist er und was soll er kosten?
MfG Klaus Stefan
