02.03.2008, 20:58
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wie demontiert man den Handbremshebelgriff?
Meine vorne das Griffstück aus Leder. Einfach abziehen oder muss man da vorher noch irgenwo "entriegeln"?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
02.03.2008, 21:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nach vorne abziehen.
Dabei optimalerweise etwas drehen... aber geht auch ohne, wenn Du genug Kraft hast und beim Lösen das Radio zertrümmern willst.
Signatur:
02.03.2008, 21:22
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Muss man nicht vorher noch den Druckknopf rausdrehen?
Ich habs mal versucht und nicht geschafft  bin halt ein Schwächling.
Darum kann ich es nicht sicher sagen, aber meine das so gelesen zu haben.
Dominik
02.03.2008, 21:28
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Einfach nur kräftig ziehen. Wenn Du Deinen alten Griff auswechseln möchtest und nicht mehr verwenden willst würde ich Dir eine große Rohrzange empfehlen.
Gruß Marco
02.03.2008, 21:31
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
der geht normalerweise relativ einfach raus.
macht vorher noch den leder balg dahinter ab, dort sitzt meist noch ein Kabelbinder.
so war es bis jetzt bei meinem auto...
03.03.2008, 17:06
750i powered by ROTTALER2
Genau so ist es, erst!!!!! den Lederbalg hinten aushängen und nach vorne
über den Handbremshebel ziehen,dann sieht man den Kabelbinder und kann
ihn durchtrennen.
Wenn der Kabelbinder nicht ab ist,kann es sonst passieren,dass man den
kompletten Ledersack hinten aus der "Verankerung" zerrt.
Viele Grüsse
Peter
