08.02.2008, 21:10
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
probleme mit zentrale
also ich hab da mal wieder n problemchen: wenn ich die zentralverriegelung zu mach sperrt sie sich sofort wieder auf und schliesst erst nach dem 2. mal zusperren, es liegt aber an keinem servomotor wahrscheinlich is es die zentralverriegelung selbst, ich hab mir gedacht, da ich so wie so eine funk einbauen möchte lass ich das ganze steuergerätchen von der zentrale einfach weck und sperr nur mehr mit der funk, welche kabel müsste ich hier also wo entfernen um die originale steuerung wirkungslos zu machen? und wie häng ich dann meine funk "an den wahrscheinlich nur mehr 2-3 kabeln je motor" an?
BMW POWER
08.02.2008, 21:28
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Nachgerüstete Zentralverriegelung
Nachgerüstete Zentralverriegelungen sind mit Vorsicht zu geniesen.
Vor allem wenn auch die Motoren gewechselt werden.
Denn der Schliessweg der neuen Motoren ist oft kürzer als der der Orginalverriegelung.
Das heisst das diese Motoren zwar die Türen verriegeln aber ständig Strom saugen,weil sie nicht in den Endpunkt fahren können.
Einfacher wäre in diesem Fall ein Funkmodul mit kleinem Steuergerät das einfach in die Örginalverkabelung eingebunden wird. Gibs bei Conrad Elektronik für ca.50,00Euro
MFG Bernd
08.02.2008, 21:53
Ex M60-powerd by LPG
Die Zentralverriegelung ist keine eigenständige Einheit, sondern vielmehr Teil des Grund- und Relaismoduls. Die kannst du nicht ausbauen.
Gruß Wolfgang
08.02.2008, 23:11
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Häufig ist es der Kontakt des Heckklappenschlosses.
Stecke dort mal Deinen Schlüssel rein, bewege das Schloss mehrfach auf und zu und mit Glück hast Du für 6 Monate Ruhe.
Signatur:
08.02.2008, 23:32
schau mal in deine Bedienungsanleitung. Mit dem sofortigen Wiederaufschließen sagt dir dein Auto, dass irgend ein Kontakt noch den Status "offen" meldet. Kommt bei den alten Kisten häufig vor und ist auch gern Grund für Fehlalarme der DWA. Du solltest also die Ursache finden (und beseitigen) anstatt die Symptome abzuschalten.
Die Kofferklappe ist ein guter Anfang.......
Jens
09.02.2008, 09:15
1. bei meinem e30 cabi hab ich die meta system 320 (die ich auch im e32 verbauen werde) nur mit den kabeln zu den originalen stellmotoren hin angesteuert hab auch keine "zentralverriegelung" mehr nur mehr funk. ich hab beim e32 alle schlösser überprüft alle stellmotoren abgehängt es liegt difinitiv nicht an einem schloss sondern an der steuereinheit. möchte nur wissen welche kabel ich bei den stellmotoren einfach parallel schalten soll und welche ich davon an die funk schliesse.
ps.: mir is klar dass wenn ich dann die türe manuel zu sperr die zentrale nicht schliesst.
