Alt 02.02.2008, 11:55   #1
phhere
Standard Ölverbrauch 750i EZ. 1991 95000km
Hallo, ich habe folgendes festgestellt: Ölverbrauch mit verschlossener Öleinfüllöffnung ca. 2 Liter auf 1000km. Es ist auch Ölgeruch im Innenraum bemerkbar. Keine blaue Abgasfahne und keine Ölundichtigkeiten am Motor .
Dann habe ich den Öleinfüllstutzen nach eine Ölnachfüllung vergessen auf zuschrauben. Ich bin also ohne Öldeckel gefahren. Nun ist der Ölverbrauch auf 1000 km unter einem halben Liter.
Was kann das für eine Begründung haben. Der Motor drückt auch wehrend der Fahrt kein Öl durch die offene Öffnung nach außen.
Alt 02.02.2008, 12:06   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wird wohl an den Drcukverhältnissen liegen, die sich bei abgenommen Deckel ändern. Beim V12 weiss ich nicht wie das mit der Kurbelgehäuseentlüftung gelöst ist. Beim R6 M30 ist es zumindest so, das im Leerlauf ca. 0,7Bar Unterdruck und im Teillast entsprechen weniger Unterdruck im Kurbelgehäuse vorhanden ist.
Alt 02.02.2008, 12:13   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
überprüfe mal deine kurbelghäuseentlüftung.
öldeckel ab, dann einfach mal eine plastiktüte oder einen dünnen gummihandschuh über die ölöffnung spannen, wenn die entlüftung ok ist,
sollte sich das plastik nach innne ziehen.
sollte das nicht der fall sein, könnte man mal die kurbelgehäuseentlüftung
austauschen,siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
viele grüsse
peter
Motorraum: o,7l/100km Ölverbrauch bei 750i E32 speedygonzales BMW 7er, Modell E32 3 23.11.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
