Alt 28.01.2008, 18:51   #1
735iAE23
Fahrzeug: 730iA (E32)
Standard VZ-Fehlfunktion
seit heute funktioniert die ZV unseres E32 730iA nicht mehr ordnungsgemäss:
Wenn man über die Fahrertür abschliesst, verriegeln alle Türen ausser der Fahrertür, von der Beifahrertür und dem Kofferraumschloss der selbe Effekt.
Wenn man den Türpin runterdrückt ist die Tür verriegelt, lässt sich aber nich per Schlüssel entriegeln, sonder nur per Hochziehen des Pins und mehrmaligen Betätigen der VZ (nach dem Hochziehen des Pins)
Da die anderen Schlösser der VZ normal reagieren würde ich mal sagen, dass das Steuergerät und die Kontakte intakt sind, ich würde jetzt mal auf den Stellmotor oder etwas im Bereich des Gestänges tippen .... ich hatte heute leider nicht die Möglichkeit bei anständigem Licht die Türverkleidung runter zu nehmen.
Hat das vll schon mal jmd an seinem E32 erlebt??
Oder kann mir vll n Tipp geben?
Mit bestem Dank im Voraus
Teiko
735iAE23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 19:04   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Jou, Stellmotor kaputt oder mindestens schwergängig.
Olli
Alt 28.01.2008, 19:22   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte auch Kabelbruch am Türübergang sein.
Bitte mal Profil ergänzen.
Bitte mal Bau- und Prod-Jahr angeben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwarchiv.de/vin/index.html
Und hier mal lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.01.2008, 19:33   #4
735iAE23
oh ...
Die Daten werden ich nachtragen sobald das Fahrzeug wieder auf meinen Namen läuft
Alt 28.01.2008, 20:51   #5
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Ich tippe auf das Blech an dem der Stellmotor befestigt ist. Das reißt gerne und dann geht an der Fahrertür nix mehr.
Werde ich die Tage auch machen müssen, sieht nämlich zu ulkig aus, wenn man zuerst die Beifahrertür aufschließt, dann die hintere Tür der Fahrerseite öffnet um dann die Fahrertür von hinten aufzumachen (zuschließen genau umgekehrt) ...
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 21:51   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bis denne,
Hoerky
hier noch ein link,dass du in etwa absehen kannst,was auf dich zukommt.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
Alt 28.01.2008, 22:09   #7
SALZPUCKEL
Bis denne,
Hoerky
hier ginge es etwas einfacher
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/755911-post21.html
Gr. Wolfgang
Elektrik: ASC Fehlfunktion bei Sommer-Temperatur dplasa BMW 7er, Modell E38 5 24.07.2007 14:10
Elektrik: Fehlfunktion ASC und ALW DerLächler BMW 7er, Modell E38 10 17.02.2006 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
