Alt 29.12.2007, 13:53   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard Wer weiß rat
habe schon eine weile beim Bremsen hinten rechts ein wie soll ich sagen schleifendes geräusch.Habe hinten daraufhin Bremsanlage komplett erneuert auch die Handbremse.Scheiben sind ok,Bremskolben leichtgängig.Das geräusch ist immer noch da und fängt jetzt an auch beim wegnehmen des Gases zu schleifen ab 1500 umdreheungen awärts.Beim Gas geben ist es nicht.
Habe alles kontroliert und weiß nicht was es sein kann.Habe das Radlager in Verdacht aber es schein ok zu sein.
Wer kennt so ein Symtom???Er läuft super,alles im grünen Berreich aber das Geräusch macht mich
Augenscheinlich ist alles ok,Diff hat genug Öl,Antriebswellen scheinen auch ok zu sein,es kommt von hinten rechts,wobei ich manchmal das gefühl habe es kommt von der Kardanwelle.Aber Mittellager und die Gummis am Getriebe sind neu.
Danke für evt Tipps.
achja Temperatur abhängig ist es nicht,egal ob ich 500km an stück fahre oder nur 10km,geräuch bleibt gleich.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 13:59   #2
ro-mafia
Benutzerbild von ro-mafia
Fahrzeug: keins
hi
hatte das gleiche problem allerdings bei meinem damaligen peugeot 406. hat sich allerdings angehört/gefühlt als ob die bremsscheibe ne unwucht hätte und bei jeder umdrehung an die klötze schlagen/scheuern würde. trat auch in unteren drehzahlbereichen auf in welchen genau weiß ich nicht mehr schätz mal unter 2/U. fehler lag im radlager. und wenn das dann im a**** ist, kannst alle 4 wechseln ansonsten verreckt dir eins nach dem anderen! habe meinen dann kurzer hand in den export nach afrika geschickt
ro-mafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 14:05   #3
mannheimbmw
Zitat von ro-mafia Beitrag anzeigen
hi
hi
habe das Radlager im sinne vom Radbewegen getestet,scheint ok zu sein,kein spiel.Wenn es das Lager sein sollte gibt es einen Test wie man das feststellt???also so das man 100% sagen kann Radlager??
gruß Bernd
Alt 29.12.2007, 14:20   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
haste mal an die Handbremse gedacht. Vielleicht hat sich da was aufgelöst.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 14:39   #5
mannheimbmw
Gr. Jürgen
hi
handbremse ist neu,leider keine besserrung.Wenn das geräusch nicht wäre......Irgentwas geht kaputt,nur was?
gruß Bernd
Alt 29.12.2007, 14:48   #6
hebby
Habe hier schön häufiger gelesen, daß schleifende/kratzende Geräusche verursacht wurden durch das "Schutzblech" hinter der Bremsscheibe. Im eingefederten Zustand haben die an der Bremsscheibe geschliffen und das Geräusch verursacht. Kontrollier das mal, eventuell ein bißchen nachbiegen, vielleicht hilft es ja...
Alt 30.12.2007, 14:59   #7
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hallo Bernd,
ich hatte dieses schleifende Kratzn auch bei meinem 5er.
Besonders, wenn ich in eine Kurve gefahren bin. Bei mir waren es die Bleche hinter den Bremsscheiben. Ich würde da auf jeden Fall mal nachsehn.
Bin da ach nicht so schnell drauf gekommen, aber nachsehn kostet ja nix.
Grüße,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 15:05   #8
hebby
Zitat von Spawn Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Grüße,
Steffen
Genau das meinte ich in meinem Beitrag!
Alt 30.12.2007, 16:59   #9
mannheimbmw
genau danach schaue ich morgen auch,aber müßten die nicht immer scheifen????also nicht nur manchmal???
gruß Bernd
Alt 31.12.2007, 09:08   #10
mannheimbmw
hi
so war in der Werkstatt und keiner konnte was feststellen bis auf das der Meister aufeinmal meinte zeigen Sie mir mal bitte die neuen Getriebe Lager.Er verglich sie mit den eingebauten und siehe da 1 hat 7mm unterschied das andere 5.
Er hätte gedacht das die Lager augenscheinlich ok sind.
Das Schleifgeräuch wärend der fahrt ist weg.Schleifspuren an der Welle waren ebenfalls zu sehen.
Beim Bremsen ist das komische Geräusch zwar immer noch aber das scheint der Sattel zu sein,den wenn man die Staubmanchette wegmacht sieht man das er anfängt zu rosten.Habe 2 neue bestellt und das mache ich dann nächstes Wochenende.
Radlager ist einwandfrei!!!
War also ein voller erfolg.Der einbau hat mich 15€ gekostet,also ein guter preis denke ich,die Lager hatte ich ja schon!!
schönen Rutsch und danke für die Tipps!!!!
gruß Bernd
Dateityp: jpg 43630201.jpg (141,4 KB, 9x aufgerufen)
Karosserie: hydraul. Heckklappe defekt, wer weiß rat? McDeath BMW 7er, Modell E38 46 23.08.2008 20:31
Fehlendes Kühlwasser. wer weiß Rat? Spawn BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2007 21:25
Elektrik: Temperaturanzeige spinnt. Wer weiß Rat ? nissmo BMW 7er, Modell E23 8 01.06.2007 19:39
Dringende Frage,wer weiß Rat ??? rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 10:39
Navigation MK 1 Problem, wer weiß Rat Holger 750 BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2003 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
