25.12.2007, 18:49
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Wie lange kann man Fahren???
Wie lange kann man so Pauschal noch so Fahren? Den das Ausrücklager macht derbe gerausche sehr derbe  Bis es auseinander fliegt, das weiß ich ja, es ist nur so, das ich momentan keine Bühne und keine Grube habe und zum freundlichen mein Geld in den Hals stecken will ich auch nicht  Der Kupplung Satz kost ja nicht so fiel.
25.12.2007, 19:00
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Ich würde mal behaupten zwischen "beim nächsten mal treten" fliegt es wech und "irgendwann mal"....
Ich denke, das kann dir nur ein Hellseher sagen.
25.12.2007, 19:08
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bei mir hat es auch geräusche gemacht, als ich das Getriebe abgenommen habe kam es mir in tausend Teilen entgegen.
25.12.2007, 19:16
Ja, das es auseinander fliegt weiß ich  ich dachte ich kann es auf einer Woche bei sanfter fahrt mit wenig Kuppeln herausziehen  hatt schon jemand ein Getriebe ohne Bühne ausgebaut??? Denn mit ist ja schon s.c.h
Mfg
Frank
25.12.2007, 19:26
Mfg
Frank
Ein paar Tage wird wohl gehen......aber ohne Bühne oder Grube würde
ich mir das nicht antun. Da Du einen Schalter hast ist es nicht so arg. Wenn Du schrauben kannst und das nicht zum Ersten Mal machst, oder einen Erfahrenen an Deiner Seite hast, rechne mal mit 3 Stunden Arbeit. Denke aber daran, daß Du einen Kupplungswellenzentriersatz hast. Ist wichtig!! Eventuell, wenn es geldmässig sehr eng sein sollte, reicht es aus, nur das Ausrücklager zu wechseln. Mein Kupplungssatz sah nach 240 tkm eigentlich noch einigermassen gut aus.
25.12.2007, 19:39
ja schrauben kann ich und habe es schon öfter gemacht, eben nur noch nie unterm Carport  und wie bekomme ich den Dicken so hoch das man runter passt
Zitat von hebby
kann man vielleicht vergleichen wie nicht mit vollständiger Zylinderanzahl herumzufahren.
Um die Frage zu beantworten und Schäden Vorzubeugen, am besten nicht aufschieben und bald beheben lassen. Das Getriebe wirds dir Danken.
Und Lose herumfliegende Teile in unmittelbarer Motoren nähe waren ja noch nie wirklich etwas tolles, oder?
EDIT: Lager auf/einpressen, als Hobbyschrauber?
Wenn ja dann würde ich mich ber eine DoItYourself Anleitung Freuen.
|)aywalker
Ne ist klar er sollte nur eine Woche hoffentlich noch durchhalten
Mfg
Frank
25.12.2007, 19:27
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
25.12.2007, 19:39
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Wenn du damit das Ausdrücklager meinst, es ist nicht draufgepresst, es wird nur in den Ausdrückhebel eingehängt und auf die Getriebewelle geschoben.
Es muß sich ja bewegen können.
