Alt 18.12.2007, 14:04   #1
dreadyllama
Benutzerbild von dreadyllama
Fahrzeug: E32-750iL (08.91) R²Chip
Standard EML Fehler
mein Fuffi hat immer wieder EML-Aussetzer, was bedeutet sicheren Parkplatz suchen, Zündschlüüssel raus, 5-10 sec. warten, neu starten und weiter gehts.
Das Steuergerät wurde schon gg. ein gebrauchtes(höchstwahrscheinlich funktionierendes) ausgetauscht und bei beiden tritt der Fehler auf, von daher nehme ich an liegt es nicht daran.
Nun hab ich jetzt mal den Fehlerspeicher von meinem E32 auslesen lassen und folgende Botschaft erhalten:
Zylinder 1-6
37 Relais Lambdasondenheizung
mindestens 10 mal erkannt
Unterbrechung oder Kurzschluss
nach Masse
Fehler momentan vorhanden
erfasst bei:
Motordrehzahl 120 U/min
Motortemperatur 11 °C
Zylinder 7-12
41 Luftmassenmesser
nach Masse
Kurzzeitfehler
erfasst bei:
Motordrehzahl 1000 U/min
Ansauglufttemperatur 25 °C
Zylinder 7-12
201 Lambdaregelung
Kurzzeitfehler
erfasst bei:
Motordrehzahl 720 U/min
Lastsignal tL 2.6 ms
Gemisch an der Lambdasonde ist
zu mager. Lambdaregelung kann
Gemisch nicht weiter anfetten,
weil Regelgrenze schon erreicht.
Zylinder 1-6
201 Lambdaregelung
Kurzzeitfehler
erfasst bei:
Lastsignal tL 2.9 ms
Meine Frage ist nun, was kann ich als nächstes überprüfen um den EML-Aussetzern endlich Herr zu werden?
Gruß Florian
dreadyllama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 14:10   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Florian!
Ich empfehle dir , zunächst einmal die Drosselklappen zu reinigen! Anleitung hier im Forum! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 14:39   #3
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Seh ich auch so !
Drosselklappe raus und Saubermachen.
Hatte bei meinem R6 die gleichen Probleme.
Mir hat aber jemand gezeigt wie man das macht.... war kein Problem "auch für einen "Nichtschrauber" wie mich".
Ramirez
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 17:42   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
bei EML fehlern, liegt es beinahe immer an den DK´s oder an der EML leuchte
selbst. diese leuchte bildet mit ihren zwei birnen eine art vorwieder stand zur
motorelektronik, wenn die durchbrennen,hast du sofort die fehlermeldung obwohl der motor selbst eigentlich ok ist.
hier ein link zu den beiden birnchen der EML leuchte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
und hier ein link zum säubern der DK´s
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
viele grüsse
peter
Karosserie: Sorry Fehler 7er sascha BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 08:14
Innenraum: Tacho-Fehler Bmw750iE38 BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2006 06:26
T I S - Fehler Uwe.F. BMW 7er, allgemein 6 18.12.2005 14:51
Elektrik: EML- Fehler? 750i BMW 7er, Modell E32 12 05.06.2005 20:19
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
