Alt 12.11.2007, 23:24   #1
OEM2102
Standard Jetzt die Servolenkung
Hallo zusammen, den einen Fehler noch nicht beseitigt, schon der nächste. Fahre heute Morgen ganz normal kurvige Strecke, alles normal. Plötzlich in einer Kurve komisches Geräusch von vorne und Lenkung Schwergängig. Musste noch bis Krefeld und zurück. Merkte unterwegs das die Lenkung richtig schwergängig in beide Richtungen ging. Daheim angekommen mit viel Mühe noch eingeparkt. Nach Stunden neu gestartet Lenkrad nicht mehr normal zu bewegen, heißt mit zwei Händen nicht mehr aus Parklücke zu bekommen.
Keilriemen vorhanden, rutscht auch nicht durch, Ölstand ausreichend. Was ist wohl defekt? Lenkgetriebe , Servopumpe ? Kosten? Was kann ich als laie selbst testen? Fehlerauslesung möglich?
BMW 735 iLA Bj. 91 ca. 200000 KM
Alt 12.11.2007, 23:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
so wie du es beschreibst,würde ich mal auf die pumpe tippen,dass die
nicht mehr den vollen druck bringt.
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 15:31   #3
OEM2102
Breites Grinsen SOS Servolenkung
Hallo, wollte doch noch eben mitteilen was den der Fehler war. Hatte den Vorratsbehälter vor 3 Monaten noch überprüft, Ölstand OK.
Heute aus Verzweiflung noch mal überprüft, kein Öl mehr drin. War ich Platt. Zur Tanke gefahren und 1,5 Ltr. nachgefüllt, mehr hatte er nicht. Motor laufenlassen , Anlage klappt. FRAGE, wo ist das flüssige Zeug geblieben? Alles dicht keine Lachenbildung unter dem Fahrzeug.
Fahrzeug hat die sogenannten Bomben an der Hinterachse, ( Nivau) ist das Öl dorthin verschwunden? Außerdem hätte nicht eine Fehlermeldung kommen müßen Servoölstand zu gering? Oder ähnlich. Haste Töne?
Möchte meine Vorderachse Überholen, sind die Teile von der Firma ( ich glaub Mehle ) empfelenswert?
Mit Grüßen Frank
Alt 15.11.2007, 15:40   #4
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo.
Wegen Vorderachse: Wenn Du Meyle meinst, die Teile aus der HD Serie sind super!
MfG
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 15:42   #5
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Drück mal mit den Händen die Manschetten des Lenkgetriebes. Da ist´s bei mir damals hin
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 15:50   #6
OEM2102
Gruß Sven
versteh ich das richtig, dort ist das verschwundene Öl. Dann ist doch irgendwo was kaputt? Dichtung gerissen möglich? Oder was sonst?
Alt 15.11.2007, 16:17   #7
BMW-Sven
Bei mir war das Lenkgetriebe undicht. Hab´s dann neu Abgedichtet. Gibt nen Reperaturteilesatz von BMW, aber den gebens normal nicht raus. Da arbeiten am Lenkgetriebe so ne sache sind, und viel Fummelei.
Alt 15.11.2007, 16:22   #8
peter becker
hallo
ich war bei meinem tipp mit der pumpe davon ausgegangen,dass der ölstand
ok ist.
wenn du niveau hast und keinerlei lachen unter dem auto,wäre es möglich,dass das öl in die bomben geströmt ist,dann wäre das gaspolster
in den bomben zerstört und der raum wird dann vom servoöl aufgefüllt.
das müsste man aber merken,da bei defekten bomben,die hinterachsfederung
knallhart wird. ( die polsternde gasblase ist zerstört und durch "nicht polsterndes" öl ersetzt worden)
viele grüsse
peter
ps. kontrolliere auf alle fälle die leitungen der niveauregulierung zu den
bomben bzw.auch die leitungen zu den dämpfern.
Alt 15.11.2007, 15:42   #9
OEM2102
hallo
viele grüsse
peter
Die Lösung
Werden die E32 jetzt teurer!!! flerchen eBay, mobile und Co 2 23.04.2006 22:28
Elektrik: So, jetzt die Zentralverriegelung.... Cloclo BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2006 20:52
Motorraum: Jetzt kommt die Standheizung Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2004 18:24
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
