27.10.2007, 17:37
Tausch: Pentosin gegen ATF
Hallo Leute!
Ist es ein Problem oder gar gefährlich Pentosin, welches original eingefüllt ist / war gegen ATF auszutauschen? MfG
27.10.2007, 17:41
Zitat von christian 72
Hallo Leute!
Ja, wo Pentosin rein kommt und es drauf steht, sollte nichts anderes rein, noch nicht einmal das mischen von 7.1 mit 11s ist von Pentosin nicht empfohlen, siehe deren Homepage.
ATF kann die Dichtungen angreifen und zu Leckagen fuehren. Die sind halt nicht fuer ATF geeignet.
27.10.2007, 17:55
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Erich,
Ist beim E32 immer pentosin drinn, oder wurde da ab bestimmte baujahr zu ATF gewechselt?
Gruss,
Afshin
27.10.2007, 21:09
@45er
Bin zwar nicht Erich,aber kann es dir auch beantworten,hoffe ich! Nein,ist nicht baujahrabhängig! Du mußt immer auf den Deckel schauen,was draufsteht! MfG
27.10.2007, 21:23
Vielen Dank Christian!!
Dann Pentosin laufende E32er haben Pentosin auch in servolenkung drinn? Ich habe ergendwo gelesen, dass beim E32er Niveaulift und Servolenker gleiche behalter teilen...
Gruss,
Afshin
27.10.2007, 21:35
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Afshin,
ja, ist der gleiche Behälter. Mein erster E32 hatte z.B. die Niveau verbaut und Pentosin 7.1 im Behälter, also lief auch die Servo damit.
Markus
