Alt 12.06.2003, 00:03   #1
TIGER
Ridendo dicere verum
Benutzerbild von TIGER
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Hallo!
Um die Verwirrung komplett zu machen:
Habe heute einen Abblendspiegel mit dem Schieberegler gekauft.
Er hat allerdings folgende Kabelfarben am 3-poligen Stecker:
schwarz
weiß
grau
Kennt jemand die Belegung???
Danke.
TIGER
TIGER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 00:48   #2
Scooby-Doo
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
ich habe auch meinen autom. Abblendspiegel bekommen. Ist der, der aussieht wie ein ganz normaler Spiegel ohne Schalter, Kipphebel oder Schieber (ähnlich dem zweiten Bild oben) .
Also er hat zwei Sensoren, einen oben in der Mitte des Spiegelglas und einen nach vorne zur Windschutzscheibe.
Bevor es heist dass dies kein autom. Abblendspiegel ist, ich kann versichern das es zwei Photozellen sind und die Spiegeloberfläche ist minimal getönt.
Der Stecker ist viereckig und hat 10 Buchsen von denen 7 belegt sind.
Ich habe an Kabeln anzubieten:
1 x schwarz
1 x braun
1 x rot
1 x grün
1 x grau
1 x weiß
1 x weiß/schwarz
Also ich habe mich schon gefragt, ob nicht vielleicht eine Verbindung zur Instrumentenbeleuchtung da sein sollte. Damit die Helligkeit der Einstellung der Cockpitbeleuchtung angepasst ist.
Aber dass sind mir entschieden zu viele Kabel.
Kann mir jemand helfen, es gibt bestimmt den ein oder anderen, der diesen Spiegel verbaut hat.
Mein 7er ist im Februar 1992 gebaut worden und wird wohl kein Kabel zurückgebunden haben - da er noch den alten Ascher besitzt und so wie ich es verstanden habe, wurde das Kabel erst mit dem Facelift verbaut. Mmmhh, alter Ascher gleich vor Facelift? oder gab es zu 92 schon ein Facelift, da ich eine andere Spoilerlippe vorne habe (hat rechts und links viereckige Einlässe).
Außerdem ist der Spiegel ja eigentlich nicht für das Modell, der Stecker würde also nicht passen.
Der Kundendienst hat mich heute an den Freundlichen verwiesen. Der hätte Schaltpläne ect. und sollte mir diese kopieren und zur Verfügung stellen. Mal schauen was der dazu sagt. Das letzte mal wo ich sowas versucht habe, wurde ich unwirsch in die Wüste geschickt.
Aber nach einem Anruf im Werk um mich zu beschweren, wurde ich vom Freundlichen innerhalb von 10 Minuten angerufen - haben sich entschuldigt, geschleimt, meine Frage beantwortet und mir die benötigten Stecker und Kabel geschenkt.
Diese Nummer Steht auf dem Spiegel: ?? 51 16 05 8 238 066 905-0391 45/01 5 1
Danke und Grüße
Frank
[Bearbeitet am 11.6.2003 um 01:52 von Scooby-Doo]
Scooby-Doo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 13:26   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@freak
Blendet Dein Spiegel immer ab auch wenn Du kein Licht anhast ?
Blendet er wieder auf, wenn Du die Zündung ausmachst ?
Es gibt noch einen dritte Spiegel, der hat den IR-Empfänger mit eingebaut.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 13:23   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Innenspiegel mit Abbl.&IR Senor Kabelbaum? »
Hallo @All ...
Wenn es dieser Spiegel ist
oder dieser
Haben die auch eine Abblendfunktion ...
All anderen,die auch als Abblendinnenspiegel zb. bei Ebay verkauft werden haben nicht die Funktion oder sind nicht vom E32 oder E38 - ich kenne nur die beiden Versionen - der oberste spiegel ist vom E32 der untere,binn ich der meinung vom E38 ....
Den oberren habe ich bei mir nachgerüstet/ist also,der aktuell verbeute Innenspiegel - auch in meinem Wagen war der stecker oder sonst was,nicht vorgesehen ...
Kabelfarben wie schon geschrieben Grau/Schwarz - Rot/Braun - Braun/Rot ...
Gefunden habe ich Grau/Schwarz bei dem Stecker,von dem Schiebedachschalter - ist nach der Prüfung,das plus von der Innenlichtbeleuchtung des Steckers ... Also,Wenn ich Licht an mache ist an diesem Kabel Masse ...
Rot/Braun habe ich gefunden - Innenbeleuchtung - nach prüfung,ist es wol die Masse ....
So angeschlossen funz der Innenspiegel - ich habe selber das dritte kabel - Braun/Rot - nicht angeschlossen und auch inder Region nicht gefunden - drum,habe ich auch angenommen,das es für diese Funktion vorgesehen sein muss - Ich hatte an einer anderen Stelle gelesen,das es diese Funktion gibt - weiss aber eben nicht mehr wo und für welches Fahrzeug ...
Gruss Atif ...
Alt 15.03.2003, 17:46   #5
ghost.recon1234
Fahrzeug: 735iA 8.87;Mini Bj 91;Kawa ZX12R
Standard Innenspiegel mit Abbl.&IR Senor Kabelbaum?
Hi,bin relativ neu bei euch und wie es nun mal ist hat man ja auch gleich ne Frage!
Mein 735i Bj.8.1987 wollte ich mit einem (dicken)Innenspiegel mit aut.Abblendfunktion&IR Sensor ausstatten
und mußte feststellen das das Kabel,was hier meistens beschrieben wird,nicht im Dachhimmel(Fahrerseite)
vorhanden ist.
Nun die dumme Frage:Muß man dieses Kabel von irgendwo nachlegen,oder hat sich Investition im Sande verlaufen?
ghost.recon1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2003, 23:31   #6
freak
Hallo @ghost.recon1234
Hättest du die Suchfunktion benutzt,hättest auch gewusst das es den Stecker erst ab Facelift gibt ...
Ich versuche Dir aber Trotzdem zu helfen - an Deinem neuen Innenspiegel müssten drei Kabel sein,ein Grau/Schwarz,ein Braun/Rot,ein Rot/Braun ...
Grau/Schwarz ist Strom - findest du am Kabelbaum von dem Schalter für den Schiebedach ...
Rot/Braun ist Masse - findest du am Kabelbaum für die Innenbeleuchtung ...
Braun/Rot ist Signal für den Rückwertzgang - musst du dir vom Getriebe abklemen - soll Bewirken,wenn der R gang eingelegt wird,das der Spiegel wieder heller wird ...
Viel Spass ...
Alt 15.03.2003, 23:47   #7
Herbie01
Wenn er den Spiegel mit IR sensor für die Zentralverriegelung hat, müßten mehr Adern vorhanden sein, bei dem
Klappspiegel- nicht elektrocrom -, sondern elektromotorisch, wird kein Rückwertsgang angeschloßen, sondern Licht.
Ralph
Alt 16.03.2003, 00:15   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
spekuliere mal etwas..... und stochere im Nebel....
(weil ich das Ding bei mir auch nachrüsten wollte)
In der Regel ist es doch so,daß die Spiegel die Abblendfunktion für sich selbst erledigen.
Wenn das dritte Kabel vom Rückwärtsgang,oder auch vom Licht benutzt wird,könnte man
das ja u.U. fehlen lassen,da es ja keine Regelfunktion,sonder eine Schaltfunktion hat.
Sollte man doch Spannung benötigen (Licht an,Spiegel muß dann regeln)
(Rückmeldung an´s Bordnetz ist ja nicht da),
kann man ja einfach mal bei einem anderen Auto messen,wie hoch die ist
und entsprechend von dem bereits vorhandenen Kabel aus anlegen.
Vorher mit einem regelbaren Netzteil mal antesten. (5-12 Volt)
Frage dazu :
Wozu sind die vorhanden Kabel überhaupt -ich meine,außer für den ZV-Sensor-gelegt worden?
Und wenn nur für diesen Sensor,bräuchte man ja nur Betriebsspannung auf den neuen Spiegel legen.
Weiß das jemand?
Knuffel
[Bearbeitet am 16.3.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 16.03.2003, 09:19   #9
Herbie01
also bei mir ist der elektromechanische Werksseitig verbaut.
Bei mir sind drei Adern dran:
+12V
GND (Masse)
und +12V wenn licht an.
Dieser Spiegel blendet nicht wieder auf, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird.
Der elektrocrome Spiegel vom E38 blendet wohl auf wenn Rückwärtsgang eingelegt wird.
Bei mir sitz allerdings der Empfänger dir IR - Fernbedienung nicht im Spiegel, sondern neben dem
Schalter für das ESHD.
Ralph
Alt 16.03.2003, 10:19   #10
ghost.recon1234
Guten Morgen allerseits!
Erstmal herzlichen Dank für Antworten,aber auf die Antwort zur Suchfunktion muß ich leider sagen das ich zwar viele Beispiele gefunden habe,aber zu einem wird gesagt der E32 habe den Anschluß zum anderen erst ab Facelift!Nun mein Abbl.Spiegel hat mehr als nur 3Adern und ich hab auch kein Essd,glaubt Ihr das BMW erst ab Facelift den Kabelbaum bis zum Dachhimmel gelegt hat oder ist der Anschluß schon irgendwo vorgesehen,dies geht aus dem Forum und Suchen nicht heraus,wenn ja,wo ist dann die mögliche Ableitung zufinden.
ghostrecon1234
[Bearbeitet am 16.3.2003 von ghost.recon1234]
Innenspiegel abgefallen HC6666 BMW 7er, Modell E32 2 20.02.2004 15:05
Kabel für abblendbaren Innenspiegel... adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2004 23:49
Elektrochromer Innenspiegel Ollip BMW 7er, Modell E38 6 19.11.2003 18:04
Innenspiegel autom. abblendbar Searcher BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 17:24
Innenspiegel Nimsay92 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2002 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
