Alt 01.11.2003, 14:42   #1
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Standard Zylinderblock M30 Risse
Hallo!
Hab neulich einen 735i, Bj 91, 179tkm auf der Uhr (dürfte auch stimmen, zumindest nach dem Serviceheft) geschenkt bekommen. Der Wagen hatte einen Motorschaden, sprich es war Ölschlamm im Kühlkreis, teilweise so stark das beim grossen Kühlerschlauch grad mal 2 cm Durchlass fürs Wasser war. Ich dachte zunächst an eine defekte Zylinderkopfdichtung und hab den Kopf runtergenommen. Tja dabei konnte ich sehen, daß die Zylinderkopfdichtung offenbar erst vor kurzem getauscht worden ist, da diese ziemlich neuwertig aussah. Hmm, bei näherer Betrachtung und Reinigung bot sich mir folgendes Bild, daß ich euch nicht vorenthalten wollte:
Bei einigen Schraubenlöcher waren rundum Risse im Block. Kann mir aber nicht erklären wie es dazu gekommen ist. Aber ich denke mal vielleicht durch mangelnde Reinigung der Schraubenlöcher??
Oder war der Kopf verzogen und wurde auch mit Dichtung nicht dicht und die Mechaniker haben solange nachgezogen bis der Block gerissen ist.
Was sagt ihr dazu?
Da ich eh noch einen Motor, welchen ich zwar für meinen aufgehoben hatte, zu Hause hatte, hab ich diesen ausgetauscht. Jetzt schnurrt er wieder. Mir war es zu schade den Wagen zu schlachten.
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 17:51   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Karl !
Da war ein Anfänger oder ein Murkser am Wewrk.
Diese Risse entstehen dann, wenn die Schraubenlöcher nicht ausgeblasen werden
und noch Öl drin ist.
Die Schraube wirkt dann wie der Kolben in einem Hydraulikzylinder und
weil der Druck immer größer wird weil das Öl ja nirgends hin kann,
wird die Bohrung gesprengt.
Gruß Manu
Alt 01.11.2003, 18:00   #3
Olly730
Ja ja, und wieder stellt man voller entsetzen fest das man Flüssigkeiten nicht komprimieren kann
Da war ganz sicher ein Anfänger am Werk.
olly...
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 21:14
Nockenwelle für E23 (M30) Anke BMW 7er, Modell E23 1 01.02.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
