Alt 08.10.2007, 17:01   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Notprogramm ?
Hallo zusammen!
nachdem ich gestern abend in einer art "limp-home" modus nach hause gefahren bin (kein drehzahlmesser, keine verbrauchsanzeige, ca 40ps leistung, rote lampe für bremse ging nicht mehr aus) habe ich mir das ganze jetzt mal angeschaut:
rechts leicht unterhalb des linken luftfilterkastens sitzt ein kleines teil in einer leitung was ständig klackert.... zieht man den stecker ab, ist auch das klackern weg. die leitung kommt mittig vorne aus dem motor und geht über dieses ventil oä. in richtung unter das ansauggeweih auf der beifahrerseite...
weiss jemand was das für ein teil ist?
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 17:10   #2
Meinst Du die Tankentlueftung?
Geh mal hier durch die Bilder und zeig mal das Teil.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...v12_motor.html
Alt 08.10.2007, 17:16   #3
Schlawiner_24
da wars nicht dabei... ich such mal nach anderen bildern im forum wo's drauf ist
Alt 08.10.2007, 17:39   #4
Schlawiner_24
nun gut... dann zerleg ich das ding mal und schau mal was da für flüssigkeit aus dieser leitung rinnt...
Alt 08.10.2007, 17:46   #5
Schlawiner_24
teile# ist 0280 142 150
Alt 08.10.2007, 17:48   #6
Schlawiner_24
fuel tank breather valve.... das tickt wie verrückt... ich bau jetzt mal kurz von li nach re um und schau mal was dann passiert...
Alt 09.10.2007, 05:12   #7
doch war es, gleich das erste Bild und ich hatte richtig vermutet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...lder23_047.jpg
Die Funktion ist praktisch so, da wenn Du z B den Motor ausstellst, diese Ventile schliessen, damit sich der Motor nicht aus der Ruecklaufleitung Benzin oder Benzinduenste ansaugen kann und nachdieselt.
Ich bin auch schon mal Monate mit abgestecktem Anschluss an dem rechten Ventil gefahren (aus Versehen, da Stecker nicht richtig draufgesteckt), habe aber keine Nachteile bemerkt.
In Notlauf kann er davon nicht gehen.
Aber klackern hab ich die Ventile auch noch nicht gehoert.
Alt 09.10.2007, 17:01   #8
Schlawiner_24
mit voller batterie tun sie dies auch nicht mehr...
weiss der himmel welches steuergerät da in unterspannung das spinnen angefangen hat.... jetzt hört man schön wenn man den stecker draufsteckt dass da ein magnet 1x gegen eine feder anzieht und gut ist. ventile sind beide iO
Getriebe: Getriebe im Notprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2006 17:41
Automatikgetriebe Notprogramm freakwave10 BMW 7er, Modell E32 21 07.03.2006 07:59
Notprogramm????? evil-damien BMW 7er, Modell E32 13 12.01.2006 17:33
Getriebe Notprogramm appy BMW 7er, Modell E38 7 22.09.2005 22:28
NOTPROGRAMM bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2003 02:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
