Alt 06.03.2003, 19:23   #1
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Standard schaltplan zum anschließen einer Alarmanlage
Hi @all
mal eine frage, hat jemand einen schaltplan oder anschlussplan um eine Alarmanlage anzuschließen,
ich hab ja einiges gefunden aber es fehlen noch die Türkontakte und die Zentralverriegelung und die Warnblinker,
hatte bei meinem alten e23 den Anschluss für die Türkonntackte einfach an die Zuleitung des Innenlichts angeschlossen, aber beim e32 ist ja die Zeitverzögerung, also ist das dieses mal nicht machbar.
hat da eventuell jemand was ?
meine Alarmanlage ist ne Boss hat ungefähr die selben Anschlüsse wie eine Viper
Mfg. Homer
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2003, 19:31   #2
alleExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplaene E 32
die hier verfuegbar sind.
Alt 07.03.2003, 09:37   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Kabelfarben
Hier sind die Farben
Blinker links: blau/grün
Blinker rechts: blau/braun
Auf: weiss/rot/gelb
Zu: blau/braun/gelb (wenn auf diesen Draht ein längerer Stromimpuls kommt, springt die Komforschließung an)
Zündungsplus: rot/grün
Türkontakte hinten: braun/violett/gelb (beide Türen)
Tür vorne rechts: braun/blau/gelb
Tür vorne links: braun/grau/gelb
So ist es auf jeden Fall 100% in meinem 8/90 730i mit Schaltgetriebe.
Türkontake braucht man, wenn das Innenlicht bei Auffunken gleich mit angehen soll. Oder bei Einbau einer Alarmanlage. Beachte: Unser Innenlicht ist Minus-gesteuert. Komfort-Funktion ist Plus-gesteuert.
Viel Spaß damit. Habe übrigens die VDO comfort lock verbaut. Diese Anlage hat Minus-gesteuerte Komfortschaltung. Habe ich mittels eines gewöhnlichen Arbeitsrelais umgepolt.
Alle Kabel sind unter der Rücksitzbank bzw. hinter den Türschlössern zu finden.
Markus
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 19:31   #4
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Auf: weiss/rot/gelb
Markus
so !! ich sitze auch gerade daran, und habe ein Roten Kopf
Mir fehlen:
Die Türkontakkabel, find ich wohl alle am Grundmodul oder ???
Da musste doch auch der Kofferraumkontakt auch ankommen oder ?
Wenn ja welche Farbe hat der ?
Ist die Motorhaube auch am GM ??
Und dann muss ich wohl noch die ganzen Dioden anschließen , richtig ?
Dann frage mich mich:
Vorne unter dem lüftunggitter liegt ja der Stecker für die Serienalarmanlage ( für LED und FB Empfänger ) dieses Kabel würde ich natürlich zu gerne nutzen um dort meine LED der Alarmanlage anzuschließen , muss ja nicht extra ein KAbel ziehen , ABER !!! : Ich finde die Kabel nicht mehr hinter unter der Bank ......... .... HILFE
Vielen Dank
Doug
Ach ja ich habe die Waeco MS-650
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 22:28   #5
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Hi nochmal
ich habe schon echt viel geklick aber
ich habe nix gefunden wo das Komplette!! Grundmodul mit Anschlussbennung und Kabelfarben beschrieben ist.
Gibts das ?
Ich habe was bei Erich gefunden aber da sind nur leider nicht alle Anschlüsse angeben und auch die Kabelfarben stehen nicht da.
Danke
Doug
Das mit der Alarm LED habe ich auch noch nicht gefunden
Alt 21.03.2005, 10:04   #6
Doug
Fahrzeug: 730i R6
nochmal
ich mache an sich kein Stress aber mein Auto steht zerlegt vor der Haustür...
Ich weiß das es hier nicht viele gibt die eine Alarmanlage eingebaut haben, aber es muss doch jemand geben der meine Fragen beantworten kann oder
Vielen Dank
Doug
Alt 21.03.2005, 10:48   #7
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,doug!
die kabel der türkontakte findest du beim grundmodul.
wohin die leitungen der led am lüftungsgitter führen, das kannst du auf der angehängten seite sehen.(ist das ir/dwa/led bei fig.8)
kofferraumschalter mußt du suchen.
ich habe erst vor kurzem aufgegeben, meinen wagen mit einer funkfernbedienung anzusteuern.(waeco mt350)siehe threads:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=34043
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=33076
gruß,felice!
ps:anhänge erst speichern und dann mit adobe acrobat öffnen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fig07.pdf (42,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: pdf fig08.pdf (27,6 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von felice34 (21.03.2005 um 11:04 Uhr).
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 19:58   #8
Homer 7er
Standard Danke an euch
Werde mich mal in den nächsten Tagen da dran machen, hoffe es geht alles ziemlich reibungslos.
Mfg. Homer
Alt 15.01.2005, 15:05   #9
cheffe
Nüschtnutz
Benutzerbild von cheffe
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
Hallo Markus,
gerade bin ich dabei und baue eine XS-800 Alarmanlage ein.
Ich benutze deine Farbangaben.
Die Angabe von "schliessen blau/braun/gelb" ist identisch mit den Farben von dem Türkontakt vorne links!
Kann das stimmen?
Bei mir funzt es net.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
cheffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 15:38   #10
MR77
Standard Nicht ganz...
die Farbangabe ist nicht identisch. Es sind zwar die 3 gleichen Farben. Es kommt aber auf die Reihenfolgen an, in der sie genannt werden !!!
Die erste Farbe ist die Grundfarbe des Kabels.
Die zweite Farbe ist der andersfarbige Strich der Länge nach
Die dritte Farbe sind die Ringe um das Kabel.
ZU: Blaues Kabel mit braunem Strich und gelben Ringen
Türkontakt vorne rechts: Braunes Kabel mit blauem Strich und gelben Ringen.
So müsste es klappen.
Viel Erfolg.
MR
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 17:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
