17.08.2007, 14:34
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Erfahrungen mit Fintec-Federn nur VA?
habs schon paarmal ansatzweise hier gelesen, aber wie sind die Fintec-Federn (acuh im Vergleich z.B. zu H&R) nur an der VA mit B4 Dämpfern und 225 Serienbereifung? Welche Federn sind dann hinten am besten (Serie?)?. Möchte wenig Komforteinbußen, nur ist er vorn zu hoch!!! Ist ein 730i V8. Wo kann man die am besten dann ordern? Danke schonmal und ein schönes We!!!
Gruß Chris
18.08.2007, 07:39
Bloody Knuckle Garage
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Habe meine Fintec gerade online bei www.fmw-Tuning.de bestellt.
Die haben sehr schönes Zubehörprogramm und sind nicht teuer.
Probiers mal.
Bearjacker
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
18.08.2007, 07:50
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
ich habe die 40mm Fintec mit B4 an der VA vom 735iL .
Fährt sich angenehm und sieht gut aus .
Grüße aus HI
Peter
20.08.2007, 06:27
hast du evtl. auch Bilder davon und wird der dann vorn wirklich 40mm tiefer, weil lt. Gutachten Fintec werden bei einer Tieferlegung an der VA nur ca. 25mm erreicht, was mir reichen würde. Welche Reifengröße hast du dazu drauf?
Danke.
Gruß Chris
20.08.2007, 18:22
nix mehr 7er BMW
Moin ,
die angegebenen 25 mm Tieferlegung beziehen sich auf die
FAHRZEUGABSENKUNG und wird in der Dachmitte gemessen .
Die VA kommt schon 40mm runter .
Das Bild ist im halbfertigen Zustand gemacht.
Er ist gerade beim Lackierer .
20.08.2007, 21:56
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich habe die Finntec Federn nur an der Vorderachse seit 2 Jahren verbaut, und bin nach 70.000 km immer noch sehr zufrieden.
Bilder siehst Du auf meiner Homepage unter tieferlegung.
http://freenet-homepage.de/Herbie01/
Herbie
