06.08.2007, 11:34
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Schnelle frage bitte...wie komme ich an Batterie ran??
Hallo Mittenand,
Ich wollte ja schnell während mittagspause mein Baterie wechselen...der sich im Kofferaum befindet, ist aber ein winzig kleine!!!! Habe dann in Betriebanleitung gelesen das "Hauptbaterie" sich eigentlich unter Rücksitzbank befindete und man muss diese (Rücksitzbank) "Aufheben"...nun aber wie??? Ist kein Elektrische, nur normaler Rücksitzbank.
Herzlich vielen Dank für alle antworten...
Afshin
06.08.2007, 11:41
Zitat von 45er
Hallo Mittenand,
Afshin
Hallo!
Es kann sein, dass in der Mitte so 3 cm unter dem Polster an der Vorderkante eine Schraube zu lösen ist.
Anschließend packst Du die Bank an der Vorderseite - und hebst sie hoch (auf) - dann müsstest Du sie in der Hand haben......
peter
06.08.2007, 11:49
† August 2007
Hi 45er
Brauchst nur jewils in der Mitte der beiden Sitze hochreissen, ja reissen, manchmal gehen die etwas schwer, dann hast du die Bank raus! Immer zuerst dem Masse-Pol entferen und dann erst den Plus-Pol!! Einbau umgekehrt! Die keine im Kofferraum ist für SH oder Telefon ab Werk!
Gruß Reinhard
06.08.2007, 11:53
06.08.2007, 12:19
06.08.2007, 12:37
Zitat von 45er
Wieder ich...bin gerade beim probieren gewesen...geht aber leider nicht!!! Ich könnte mit alle meine kräfte drauf ziehen das zeug kommt aber nicht raus???
Ich stelle fest, dass da einen kleinen Metalzeug je seite beim rücksitzbank vorne, klemmen an etwas untendrinn und kommen einfach nicht raus...seid ihr sicher, dass da keine schrauben ergendwo vorher zu lösen sind??? Ich sehe auch gar keine mögliche schrauben...  Ich werde ja verrückt...
Hi!
Wieviel kilo stemmst du denn?
sorry musste sein!
peter
