27.06.2007, 17:47
Fahrzeug: E60 545i SMG
Befestigungsschraube Bremscheibe
Wollte heute meine Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln und habe die kleine Inbusschraube mit der die Scheibe befestigt ist nicht aufbekommen. Da ich sowas schon geahnt hatte, war´s das erste was ich nach abnehmen des Rades gemacht habe. Der Schlüssel ist schon einmal durchgerutscht.
Soll ich versuchen einen etwas größeren Torx Bit rein zu schlagen oder lieber mit der Flex einen Schlitz machen da die Scheine ja eh erneuert werden?
Habe bei der Gelegenheit auch gleich gesehen, dass der Spurstangenkopf mächtig Spiel hat. Am besten gleich beide Spurstangen wechseln, oder? Wenn ich komplette kaufe, kann ich die Länge anhand der alten doch so genau einstellen dass keine einstellung der Spur nötig wird, oder?
So genug "oder", ich erwarte Sehnsüchtig eure Antworten.
27.06.2007, 18:15
Hamburger Jung
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Schraube
also die kleine Schraube an der Bremsscheibe ist eine Montagehilfe für den Mechaniker und hat keinen Sicherheitsaspekt. Also einfach nur wäch das ding...z.B. Aufbohren.
Bei Wechsel der Spurstangen etc. ist zwingend eine Achsverm. erforderlich, da du ja schon alleine in den Gelenken (wie du sagst) Spiel hast, und wie willst du dieses messen!?! In der Lenkgeometrie kommt es nicht auf cm an sonder auf Grad und Minuten also nix mit Maßband oder gar Zollstock. Grob auf die länge wie vorher bringen und fix Vermessen lassen...sonst ruinierst du dir deine Reifen!
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
27.06.2007, 19:25
Zitat von peter becker
Nee, bei mir ist nur die Spurstange fällig und eigentlich auch nur auf der Fahrerseite, mach aber die andere Seite auch gleich mit.
28.06.2007, 01:46
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hab die Schraube aufgebohrt und ne neue rein.
Kein Problem
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
29.06.2007, 17:53
Habe die Schrauben auch zerstören müssen. Hatte es erstmal mit Schlitz flexen und dann mit einem großen Schlitzschraubendreher versucht aber des ging auch net.
Ich glaube die Scheiben und Beläge waren echt fällig, habe eine Scheibendicke von ca. 24mm von ursprünglich 28mm gemessen. Seht selbst. Ach so, die Meldung "Bremsbeläge" ist geblieben. Die hinteren Bremsen sehen aber noch gut aus.
