Alt 11.06.2007, 23:32   #1
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
Standard Automatikgetriebe nur noch auf E
Hab bei mir am 750i das Problem, dass ich nur noch auf E fahren kann. Es wird aber nicht Gertiebeprogramm angezeigt. Läuft alles normal. Wenn ich auf S schalten will tut sich nix und wenn ich auf M schalte erlischt die anzeige für die zeit wo er nach hinten gezogen ist. Hab auch schon nen reset versucht. Kann mir da jemand nen hilfreichen Tip geben?
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 00:01   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
einen anderen Schalter verwenden, evtl (ich glaube je nach Baujahr) kannst du mal den Schiebedachschalter zum testen verwenden...
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 03:12   #3
Micha,
mach den Schalter sauber, dann auch noch den Schalter, der direkt neben dem Schalthebel unter der Holzablage ist, Anleitung unter Tipps und Tricks E32von mir, mit Bildern.
Alt 12.06.2007, 07:56   #4
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallöchen könnte es auch sein das im Fehlerspeicher mehrere Fehler aufgetreten sind? Hatte das auch mal genau wie du beschreibst, hab dann den Bremslichtschalter getauscht und Drosselklappenpoti (beides war defekt) und danach ein Reset und dann ging auch der Schalter wieder.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 08:27   #5
klein Diddl
noch eine Ergänzung, wenn dann wie bei mir zu dem defekten Bremsl.- Schalter und Drosselklappenpoti noch ein Fehler dazu kam, wurde auch das Getriebenotprogramm aktiviert. Das Notprogramm ließ sich aber immer mit dem Reset aufheben, kam aber regelmäßig wieder, bis ich dann den Schalter(Bremse) bemerkt habe und die beim Freundlichen haben dann noch mit dem Lesegerät den Poti festgestellt. Alles behoben und dann funnzte auch der Schalter wieder
MfG KD
Alt 12.06.2007, 11:01   #6
micha-nrw
na dann werd ich gleich erst mal den schalter reinigen. hab heut mal frei und zeit dafür.
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 13:15
Elektrik: Gebläse funktioniert nur noch auf Max Moonlight1976 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2007 11:35
Innenraum: Elektr. Fahrersitz fährt nur noch auf einer Seite hoch...?! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 10:30
Noch eine Winterfrage: Ketten nur auf Antriebsachse erlaubt? Ice-T BMW 7er, Modell E38 14 19.12.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
