Alt 09.05.2007, 19:06   #1
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Standard E32 730 Schaltgetriebe wechseln
brauche mal Hilfe. Hat jemand Erfahrung, wie lange in etwa ein Getriebwechsel dauert und gibt es irgendwelche tückischen Sachen?
Ist ein 730 M30 von 05.1988
Meins pfeifft jetzt nach über 600.000 km; außer im vierten Gang.
Hab halt vor ein gebrauchtes einzubauen. Ach so, gibt es da unterschiedliche Getriebe in der Baureihe; nach meinem Kenntnisstand müssten alle passen (E32 730 und 735 sowie E34 530 und 535)
Und geht es leichter dann auch das Lenkgetriebe mit zu wechseln; meins ist halt auch schon etwas mit Spiel behaftet. Aber logisch bei der Laufleistung.
Dank für eure Antwort
Hennes
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 19:29   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
getriebewechsel ist nicht sooo arg , aber nen gemütlichen Tag wirste rechnen können:
Auspuffanlage ab,Kat ab
Kardanwelle ab
Getriebehalter ab,Getriebe stützen und bissel ablassen
Getriebe ab.
Achte drauf das du ausreichend 3/8 Verlängerungen sowie passende Nüsse hast,bei den oberen Schrauben am Getriebe ist Fummelarbeit angesagt.
Und tu dir selber den Gefallen,wenn du schonmal dabei bist - mach die Dichtungen und Schrauben neu.Alle.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 09.05.2007, 19:35   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Also es kommt darauf an ob Mann eine Bühne hat so wie ein Getriebe Ständer, wäre zumindest von Vorteil. Und wenn alles glatt läuft schafft man es in etwa 7-8 Std. (meine Meinung) aber bei den oberen schrauben kommt man schlecht ran. Es gibt glaube ich das kurze Getriebe und einmal das lange.
Aber Rottaler müsste das wissen frage mal nach.
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 21:24   #4
hebby
Also, ich habe das mit meinem Schrauberfreund auf seiner Bühne gemacht, das war nicht so aufwändig: Auspuff blieb dran, wurde aber hinten gelöst und die Gummiringe unter dem Wagenboden auch. Dann die Auspuffanlage etwas abgelassen, aber nicht abgebaut. Hitzeschutzblech lösen, Hardyscheibe lösen, Mittellager lösen, dann Kardanwelle vom Getriebe abziehen. Kupplungsnehmerzylinder lösen, Schaltwelle lösen, dann die Getriebebrücke lösen und dann die Schrauben der Glocke lösen, stimmt die oberen gehen nur mit einigen Verlängerungen zu lösen. Das Getriebe selbst ist nicht sehr schwer, kann man zu zweit relativ leicht schultern und rausnehmen. Unbedingt dann auch die 2 Getriebesimmeringe und den Zapfen, um den der hinter Getriebe-SR dreht und den Schaltwellensimmerring (da sifft es meistens) erneuern. Ich empfehle auch den Kurbelwellensimmering mit zu tauschen, meiner war bei 240000 hinüber, dazu die Kupplung und das Zweimassenschwungrad rausnehmen und auf Risse im Gummi prüfen. Schau Dir die Kupplungsbeläge an, die dürften noch okay sein, aber wechsle das Ausrücklager, meines war bei 240 TKm im Eimer. Hardyscheibe, falls noch die erste drin ist auch tauschen. Mit enem erfahrenen Schrauber und ner Bühne ist das alles in 3-4 Stunden
gewuppt. Die Preise für die 4 SR und das Ausrücklager, die Hardyscheibe und den Zapfen dürften zusammen inclusive neuer Auspuffgummis bei knapp 200 Euro liegen.
Die Getriebe vom 735 und 730 sind gleich laut ETK.
Tauscht Du nur das Getriebe kriegen das Erfahrene auch in 2 Stunden hin, ist kein grosses Ding.
Geändert von hebby (09.05.2007 um 21:41 Uhr).
Alt 09.05.2007, 21:41   #5
Difficulty
gewuppt. Die Preise für die 4 SR und das Ausrücklager, die Hardyscheibe und den Zapfen dürften zusammen bei 150 Euro liegen plus neue Auspuffgummis, ca 10 Euro das Stück.
Tauscht Du nur das Getriebe kriegen das Erfahrene auch in ein bis eineinhalb Stunden hin, ist kein grosses Ding.
3-4 Std halte ich für Übertrieben aber wenn es ein Meister mach mit richtigem Werkzeug , das will ich glauben. und wen die Hardyscheibe ein paar kleine risse aufweis ist sie noch lange nicht kapput.Und die Kurbelwellensimmeringe wenn sie nicht kapput sind würde ich Sie drin lassen ist fiel Arbeit.
Alt 09.05.2007, 21:46   #6
hebby
Hi Difficulty, stimmt, mein Schrauber schraubt seit 30 Jahren hauptberuflch
Wegen des KW-SR hatte ich genauso gedacht wie Du und zuvor auch noch vom BMW-Meister gesagt bekommen, daß die eigentlich nie auffällig wären. Das hatte zur Folge, daß ich den KW-SR beim Kupplungswechsel nicht tauschte. Mit dem Erfolg, daß dann drei Monate später das Ding doch erneuert werden musste wegen Ölsiffens, deshalb mein Rat, das in einem Aufwasch mit zu machen. Muß aber jeder selbst wissen, ob man für einige Zeit Ruhe haben möchte und gründlich vorgeht, oder ob es nur ein Übergangsauto sein soll.
Rissbildung bezog sich vor Allem auf die Gummiverbindung des Zweimassenschwungrades zwischen den 2 Massen. Hardyscheibe wird auch gern bei dem Km-Stand fällig.
730 V8, Automatikgetriebeöl wechseln Marvin BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2007 19:08
Suche 730 r6 e32 mit Schaltgetriebe für unter 2000 7er fahrer Suche... 1 07.04.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
