Alt 27.04.2007, 17:59   #1
BMW 750i
Fahrzeug: e32-750i bj 89
Standard Dreht nur bis 1500min
Ich bin neu hier. Heiße sven bin 21 jahre alt und fahr einen 750i bj 89.
Also ich habe ein problem und zwar läuft er nur bis 1500min habe dan den wagen nach bmw gegeben wegen fehler lesen haben die herrn dort auch gemacht dann hies es drosselklappe defekt oder gasbedalpoti habe beides erneuert danach noch ma nach bmw wieder fehlerlesung machen lassen beides ok zeigt jetzt im test geret eml an. Aber wenn ich den wagen starte dann zeit er die lampe nicht an was kann ich dagegen tun bitte helft mit kann ein neues tacho vllt! und das problem ist gelöst??
Mfg Sven
Geändert von BMW 750i (27.04.2007 um 18:04 Uhr).
BMW 750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 19:02   #2
Hallo Sven
der Wagen laeuft im Notprogramm, das ist klar.
Erst mal hier lesen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=chatfuchs
Was passiert wenn Du die Zuendung anmachst? Geht die EML Lampe dann an fuer ca 2 Sekunden? Wenn nicht, hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41084
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
Und nicht mehr zum Haendler fahren, hier fragen, und wenn Du Ersatzteile brauchst gebraucht, auch hier fragen unter Markt-Suche, das ist billiger.
Kommst Du aus
wie im Avatar angegeben, oder Bergkamen bei Unna/Hamm?
Dann solltest Du mal zum naechsten Treffen fahren, da wird Dir auch geholfen.
hier die Details
Interner Link) http://www.7-forum.com/mein7er/treffen/index.php?id=404
Alt 28.04.2007, 06:03   #3
BMW 750i
Ich wollte mich schon mal bedanken werde das später ausprobieren wie ihr das beschrieben habt! ja ich komm aus bergkamen bei unna! noch eine frage was ist wenn ich was falsch mache was kann passieren und was kann ich dan tun!
Mfg Sven
Alt 28.04.2007, 07:47   #4
Alles was da geschrieben ist, langsam abarbeiten und uns berichten.
Dann berichte uns ausfuehrlich was Du evtl. falsch gemacht hast oder welches Problem besteht, und dann bekommst Du hier Rat.
Wenn Dir das zu schwierig sein sollte mit dem Loeten des Kombi (falls das notwendig sein sollte), da gibt es hier im Forum welche, die das fuer Dich machen koennen.
Alt 28.04.2007, 10:41   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BMW 750i
Wenn du das Kombi ein paar Tage nicht brauchst, dann send es mir! U2U
Gruß Reinhard
Alt 28.04.2007, 15:20   #6
BMW 750i
ich bins wieder sven ich habe eure ratschläge befolgt und hatte gerade das tolle erlebnis das mein auto wieder läuft er geht gut ab bedank mich rechtherzlich für eure hilfe und aufmerksamkeit zu diesem problem
Mfg Sven
Motorraum: motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 11:49
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 18:26
Digital TV nur bis ca. 80 km/h? Christian BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.12.2004 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
