22.04.2007, 14:26
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Wo bleibt mein Benzin?
habe diese Woche 30l getankt und nach 80 km fing die Reservelampe dauerhaft an zu leuchten. Dabei bin ich nur Landstraße gefahren. Habe nun den Kaltlaufregler ausgebaut und den Benzindruckregler gewechselt. Gestern 10l getankt und und in die Garage gestellt, ob er nicht irgendwo ausläuft. Heute morgen aus der Garage wieder herausgefahren und Tank (1,8km Entfernung)schon wieder alle und die Garage trocken und es roch in der Garage auch nicht nach Benzin. Sie sah auch nicht wie aufgebrochen aus oder so ähnlich (also kein Benzinklau). Der einzigste Benzinverbraucher ist die Standheizung, die aber nicht gehen kann, weil die Zusatzbatterie ausgebaut ist.
Wo kann mein benzin noch hin?
MfG Baumerous
22.04.2007, 14:30
750i powered by ROTTALER2
MfG Baumerous
ist deine standheizung auch wirklich abgeschaltet???
ein leck im tank oder der spritleitung schliesse ich mal aus,dass würdest
du sicherlich in der garage riechen.
soweit mir bekannt ist, ist die zusatzbattarie nur dazu da,die stromversorgung
zu verbessern, die standheizung läuft (meines wissens nach!!!!!!) auch ohne
die zusatzbattarie, belastet dann natürlich die normale battrie stärker.
viele grüsse
peter
22.04.2007, 15:02
Rider on the Storm
Dann mal eine Frage, hört man die Standheizung im Auto?
Wieviel verbraucht sie in der Stunde?
MfG Baumerous
22.04.2007, 15:20
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ja die Standheizun hörst du hört sich an wie ein Startender Jet nur nicht so laut.
Verbrauch in 1 Stunde ca. 1-1,5 Liter
Aber ohne die Zusatz Batterie geht sie sicher nicht an
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
22.04.2007, 15:34
Rider on the Storm
Habe jetzt nochmal am Auto gelauscht und nichts gehört. Könnte es eventuell ein Fehler in der Tankanzeige sein?
Bei der Fahrzeugüberführung(450km) ist mir aufgefallen, das er laut Benzinanzeige im Tacho nur 15l verbraucht hat und am nächsten waren, aber am nächsten Tag 35l gefehlt haben.
MfG Baumerous
22.04.2007, 15:54
MfG Baumerous
also 15 l für einen 730 ist viel zu viel, dass ist der bereich in dem man
den fuffi fährt.
tank doch einfach mal voll, dann fährst du 100 km und schaust dann,was
dir der BC anzeigt, wenn du dann wieder auftankst, müsstest du ja genau
den realen!! verbrauch auf die gefahrenen 100 km haben.
viele grüsse
peter
