hallo
Ich wollte mein BC rücksetzten.
Bei mir wird Inspection und das Uhrensymobol angezeig, auch sind alle grünen lampen erloschen und rot leuchtet.
Bin nach folgender anleitung gegangen:
http://www.neukaemper-partner.de/BMW/service.pdf
Dort steht ja man solle die Zündung einschalten und dann Pin7 12sek. auf masse legen.
danach zündung aus und 20sek. pause.
danach wieder 12 sek pin 7 auf masse.
bei mir hat das nicht geklappt. Hab ich was falsch gemacht? Muss während den 20sek. pause der Pin7 immernoch auf masse liegen? oder nicht?
Also beim wiedereinschalten der Zündung, muss dann bereits masse vorliegen?
