30.03.2007, 12:28
www.7er-Shop.de
Passt der Tempomat vom 735 in den 740?
Passt der Tempomat vom 735i in den 740i.
Ich weiß das der Gaszug ein anderer ist,aber mich Interessiert ob das Steuergerät und der Stellmotor passen
Danke und Gruss Andre
30.03.2007, 13:51
Stellmotor zu 100% es gibt nur einen für die Motoren ohne EML.
Die Steuergeräte passen auch nur muß der 735 nach 9/91 gebaut worden sein.
flerchen
04.04.2007, 00:28
U2U Geheimhalter
flerchen
@flerchen
Bis jetzt war ich der Ansicht mit dem Steúergerät geht es nicht (abgesehen vom Halter), denn bisher hat es hier im Forum meines Wissens noch keiner versucht oder geschafft.
@abenson
sollte es wieder erwarten nicht funktionieren, habe bei Bedarf noch einen kompletten Tempomaten vom 740 zu verkaufen.
Gandalf
04.04.2007, 00:51
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von gandalf
@flerchen
@abenson
der sollte doch auch in meinem 730 V8 passen oder irre ich mich da ??
wenn ja und falls Andre den nicht braucht hätte ich den gern... das ist etwas was mir noch fehlt... im anderen hab ich einen drin und jetzt weiß ich erst so richtig das ich den auch für den 7er brauche
Kai
04.04.2007, 19:38
Zitat von gandalf
@flerchen
Doch doch das passt laut ETK die selben Teilenummern.
flerchen
04.04.2007, 20:59
† August 2007
Hi abenson
Schau mal hinter den Linken Lautsprecher ob da ein blauer mehrpoliger Stecker drin ist, bei den V8 ist das Steuergerät dahinten, und der 7pol Stecker hinter dem Linken Scheinwerfer für den Motor! Das Steuergerät sollte passen, nur der Seilzug ist beim V8 länger! Ist das Kabel nicht vorhanden, ist ein grösserer Umbau nötig!
Gruß Reinhard
