Alt 20.03.2007, 22:40   #1
Ominoes
Fahrzeug: E32-740 09.92
Standard Poltern Vibrieren
Hallo, mein 740 BJ 92, macht unheimlich Vibrationen im Bereich zwischen 60 und 90. Manchmal aber auch gar nicht.
Was könnte das sein ?
Es poltert auch ein wenig die Vorderachse aber kaum ?
Ominoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 22:45   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
was definierst du als vibrieren? spürbar bis zum Lenkrad,nur Fahrzeugzittern...?
Ich suche:
Alt 20.03.2007, 22:46   #3
Ominoes
Das ganze Auto vibriert wie wild.
Alt 21.03.2007, 15:43   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
als erstes mal deine Reifen Auswuchten lassen.
Wenn das dann nicht´s bringt das Fahrwerk auf vordermann bringen sprich an der VA Querlenker unten und oben, Pendelstützen, Spurstangen und an der HA Lenkhebel (auch Knochen genannt), Tonnenlager.
Wenn tausche gleich alle der oben genannten Teile alles andere ist Blödsinn.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 21:47   #5
hebby
Schau Dir als Erstes mal Deine Hardy-Scheibe an, ist wahrscheinlicher und billiger........!!
Alt 21.03.2007, 21:54   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich muss mich im Frühjahr ja auch um meine HA kümmern und wollte die Kochen und die Tonnenlager tauschen... soll ich da sonst noch was mit tauschen ??
der knickt hinten regelrecht ein wenn ich aus dem Stand mal etwas kräftiger beschleunige.... und das typische mitlenken macht er auch ... also die ist auf jeden fall fällig aber was sollte ich bei der gelegenheit gleich alles mit machen.????
Kai
Alt 21.03.2007, 22:01   #7
hebby
Kai
N'Abend Kai,
vielleicht noch die beiden "Stabilisatoren/Pendelstützen hinten" sind etwa so gross wie die Hundeknochen, mit erneuern. Dann schau Dir mal die HA-Federn an und die Stossdämpfer. Bei meinem Schalter waren bei 250000km die eine Feder gebrochen, ca. 2 cm vor der letzten Windung und der Dämpfer (Bilstein) war feucht. Habe daraufhin die Federn, die Dämpfer und die Domlager mit erneuert. Danach wieder ein sagenhaftes Fahrgefühl......
Schau Dir auch noch mal die Brems- und Benzinleitungen hinten am Knick zur HA an, ggf. entrosten und konservieren mit Unterbodenschutz
Alt 22.03.2007, 17:16   #8
Henzler
Fahrzeug: 735i E32
Dieses Flattern oder mache sagen vibrieren kommt es bei duchfahren von unebenheiten oder leichte rechts Kurfen vor so kannste getrost davon ausgehen das es dein Lenkstockhebel auf der Vorderachse rechts ist mach die Prope und motiere dein rechtes Rad ab und wagele an der Spurstange (also kräfig ziehen und drücken) und das ganze auf der linke Seite nocheinmal der Lenkstockhebel kostet bei BMW zwichen 60,00 und 80,00 € und dann kommt halt noch links und rechts die Spurstangen und lass die HD inruhe die hat damit nichts zutuen
mfg Siggi
Geändert von Henzler (22.03.2007 um 17:31 Uhr).
Henzler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 11:25   #9
Ominoes
Morgen, erst mal danke für die Infos.
Es ist nicht die Vorderachse, der ganze Wagen vibriert bei 80 aber komplett. !
Grüße Michael
Alt 25.03.2007, 18:21   #10
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Wenn der ganze Wagen vibiriert liegts zu 90% an der Vorderachse!!! Querlenker, Pendelstützen und Schubstangen. Ist dann immer noch Klackern und viebrieren dann wie mein Vorredner gesagt hat die Lenkstange und Spurstangen erneuern!
Ich hatte genau das selbe Problem!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vibrieren bei 4,000 U/min JRAV BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2006 07:04
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 11:17
US- 740i M60 Vibrieren im Leerlauf funcrab BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2003 22:24
Lüftung - Brummen und vibrieren Clemens BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2003 19:08
Mein 750i / Vibrieren, poltern VA links? Shortcut BMW 7er, Modell E38 1 21.08.2002 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
