05.02.2003, 15:17
nur ölich fröhlich..
Leerlaufregelventil?
Hast du EML?
Marco
05.02.2003, 14:45
inaktiv, keine gültige e-Mail
Steuergeräte-Tausch...
Du kannst natürlich kein Steuergerät aus nem 12-Zylinder in nen 6 oder 8 Zylinder bauen....
05.02.2003, 17:04
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy!
Hatte diese von Dir beschriebene Problem damals bei meinem 325i Touring auch.
Bei mir war es dann das auch schon von Marco angesprochene Leerlaufregelventil.
Habe mir ein anderes besorgt zum Testen, weil ich noch lange nicht alles glaube, und siehe da es hat gefunzt.
Würde mir also mal eins irgendwo leihen und dann tasten.
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
05.02.2003, 17:29
Er sagt zudem,das es bei warmen Motor nicht mehr auftritt.Ich tippe auf ein Ventil...
Marco
05.02.2003, 17:14
Kann es sein ... das Du der Drosselklappe einen Schlag gegeben hast? Hier sitzt eine typische Fehlerquelle in dem Poti. In den meisten Fällen kann man aber die Drosselklappe reinigen und wieder das Poti neu einstellen ... Evtl. sitzt auch nur der Stecker nicht richtig. Hier dürfte dann auch reinigen und Kontaktfett helfen.
Frank
