06.02.2007, 19:17
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
also 0/30 scheint doch bisschen dünn zu sein.
Ich habe 10/40 drin und bin damit zufrieden.
Pat
V12 POWER
06.02.2007, 19:32
So, Führpark ausgetauscht
mit 10w 40 kannst nicht falsch machen... Von Castrol das GTX5 10W40 hab ich zZ drin und das hat die Longlife freigabe von BMW und kostet ca. 30€/5L...
Kai
06.02.2007, 19:37
Fahrzeug: e32-750il 1988
öl?
Hallo!
Ich fahre ein 750 von 1988 und brauche ein 5W40 öl.
ich finde es gut weil bis dass der ganz motor voll geschmiert wird (das öl muss gepumpt werden bis oben in die Nochenwellen...). Es gilt besonders bei kalte Temperaturen: das öl ist dann zu dick
5W heisst es ist ein ziemlich flussig öl in kalt Zustand. Bei ohere Temperatur muss das öl aber nicht zu flussig werden: die Viskosität muss bleiben. Diese Stabilität ist bei der Zahl 40 beschrieben.
Die 0W30 ist sicher nicht ein Fehler: sehr flussig bei tiefere temperaturen und weniger "wärmestabil" wie die 5W40.
Ich denke dass wenn mann Vergleich was für Schmierstoff damals gab, sind die hautige Schmierstoff viel besser, auch was betrifft der API Index:
SG zum Beispiel beschreibt "S"für benzin und G für die Qualität. Je höher der 2te Buchstab, desto besser ist die Qualität. Als Vergleich ist man heute an SL glaube ich...
Die Entscheidung ist auch preislich zu sehen: 7,5Liter gutes öl sind nicht gratis!! Wenn es geht synthetisches öl reinkippen (bessere Stabilität in der Zeit und Temperatur, Reinigungsvermögen usw)
ich hoffe dass diese Antwort bringt dich etwas weiterund falls du etwas fragen willst, bist du gerne wilkommen
Es ist naturlich ein persönnliches Meinung und bin mit die Ergebnisse zufrieden.
Ich wünsche dich viel Spass beim Fahren!
06.02.2007, 19:54
kleiner Nachtrag:
ist ein heißes Thema und wurde schon oft hier durchgekaut....
Original ist da ein 15W40 drin.... 5W40 ist schon hart an der Grenze weil es schon fast zu dünn ist aber selbst mein 0w60 ist im Motor geblieben und nicht durch eine alte dichtung raus gelaufen....
also:
owxx ist blödsinn und wirklich überflüssig
5w40 kannst du machen ist aber fast rausgeschmissenes Geld...
10w40 Vollsyntec. ich meiner Meinung nach angemessen und zu empfehlen
15w40 ist Standart und mehr auch nicht, davon geht er nicht kaputt lebt aber auch nicht länger dadruch...
Kannst ja mal in die Suche gehen und da nach Motoröl suchen... du wirst du viele Seiten finden die das in etwar so auf den Punkt bringen...
Kai
06.02.2007, 20:46
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Das richtige Oel für unsere Bimmer
Zitat von Viper 730i V8
kleiner Nachtrag:
also:
Kai
Hallo Leute,
hatte die Frage auch vor ein paar Wochen mit meinem 730i E32 und dem 5er E34 V8 von meinem Sohn. früher als unsere Autos noch neu waren war bei der Auslieferung 15 W 40 drin. Inzwischen haben fast alle Werkstätten von den Herstellern die Mitteilung bekommen eben dieses ÖL nicht mehr zu benutzen.
Im Winter ist dieses Oel eindeutig zu dick und es dauert zu lange bis es im kalten Zustand überall hinkommt. Langfristig können damit Schäden auftreten. Meine Werkstatt hat sich sogar geweigert dieses Oel einzufüllen - nur wenn ich unterschreibe, das ich darauf bestehe, würden Sie das machen.
Ich habe dann das 10 W 40 genommen so wie die das wollten.
Wichtig ist auf jeden Fall das man auf der Flasche nachschaut ob Freigaben von z.B. VW - DB oder BMW vorliegen. Ist das nicht der Fall, Finger weg.
Ralf
Leben und leben lassen!
06.02.2007, 23:15
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
so ein schwachsinn hab ich noch nie gehört. meiner läuft seit jeher mit 15W40 markenöl. der motor hat topwerte , ist sauber und die nockenwelle wie neu. selbst der C180 läuft damit seit 10 jahren . aber mit der dünnen pampe verdient man ja auch viel besser .........
08.02.2007, 20:42
10w40 Vollsyntec.
Das musste ein Teilsynthetik sein...
08.02.2007, 20:54
hast recht... ist ein Leichtlauf Öl - Castrol GTX5 MAGNATEC · SAE 10W-40 · übertrifft API SL/CF · ACEA A3/B3 · VW-Norm 505 00 · MB 229.1
http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=6004658
das Zeug ist bei mir drin und ich bin echt zufrieden damit... und mein Motor auch...
Kai
