28.12.2006, 20:36
750i powered by ROTTALER2
die plastikabdeckungen
hallo
ich habe gerade mit dark750 per u2u über die beiden abdeckungen,gefachsimpelt ( links neben den rollos) was decken sie ab???
wo sind sie verbaut??? in der anleitung zum einbau der dreiecksrollos werden
sie nicht erwähnt......?????
ach ja, die frage bezieht sich auf ein auto,wo bisher noch gar keine rollos
verbaut waren.
viele grüsse
peter
28.12.2006, 20:47
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Servus Peter!
Wir haben ja auch schon mal drüber geplaudert...
Die Leisten kommen an die schmale Leiste vor der C-Säule anstatt der jetztigen Leisten drauf!
Wenn Du die jetzige Leiste abmachst, kannst Du ja auf das lackierte Blech sehen... und dort dann die neue Leiste mit den Ausparungen für die Haken, die den Rollo-Kasten halten, anbringen!
Hoffe, mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
28.12.2006, 20:55
† August 2007
Hi Peter
Bei mir sind keine drinn, dafür ist eine Metallleiste direkt auf das Fensterblech mit 3 Schrauben, die unten einen Zapfen zum einhängen des Rollo haben, und oben die Öffnung für die seitliche Schraube.
Gruß Reinhard
28.12.2006, 21:03
U2U Geheimhalter
Die Leisten hatte ich bei meinem kurzen E32 mit Doppelglas drin, beim umbau auf meinem langen E32 ohne Doppelglas passten diese nicht. Habe die Rollos jetzt ohne die Leisten drin und passt sehr optimal.
Gandalf
28.12.2006, 21:04
Bei mir ist´s ja auch so und wenn das Dreiecks-Rollo eingefahren ist, kann man die lackierte Blechleiste bisschen sehen...
Diese Plastikabdeckung soll genau das verhindern...
28.12.2006, 21:23
† August 2007
Ich denke auch, dass diese Leisten nur bei Doppelglas gebraucht wird als Abstandhalter!
Gruß Reinhard
28.12.2006, 21:45
hallo michi
kannst du evtl. mal ein bild einstellen,wo man das sehen kann???
(muss auch heute nicht mehr sein  )
viele grüsse
peter
ps. ach ja, doppelglas habe ich nicht.
28.12.2006, 22:25
Kann ich gern mal machen, nur hat mein Wagen derzeit Winterschlaf und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in die Garage komm...
Vielleicht kann ich morgen oder am WE mal paar Fotos von der Sache machen.
Doppelglas hat meiner aber schon...
28.12.2006, 22:27
U2U Geheimhalter
Achso ich habe ja noch 2 Dreiecksrollos zur Reserve, leider ist wie bei vielen die Halter am Rollos rausgerissen. Weiß jemand wo man diese einzeln noch bekommen kann?
Es hatte mir zwar schon mal vor Jahren hier jemand welche besorgt, aber leider meldet der sich nicht mehr.
29.12.2006, 17:04
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Zitat von peter becker
hallo
verbaut waren.
viele grüsse
peter
http://img402.imageshack.us/img402/1...srollostq6.jpg
Hallo Peter,
war heute mal beim BMW Händler und habe ihn wegen dieser Abdeckungen für das Dreieckrollo gefragt, also er sagte auch das die nur bei Doppelglas verbaut wurden so als Abstandhalter. Bei unseren kurzen ohne Doppelglas geht das also ohne nur oben und unten die Halter am Fensterrahmen anschrauben, Dreieckrollo unten einhängen und oben in die Nase einführen und von der Seite mit einer M4 Schraube anschrauben, dort wo die M4 Schraube ist kommt dann noch eine Plasteabdeckung drann und fetig.
Gruß Andreas
@ all, wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr
