27.12.2006, 19:50
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Leuchtende Blinker
Hallo Leute
Ich will das meine Blinker leuchten sobald ich die Zündung anmache, gibt es da irgend ein Relais was ich dazwischen klemmen kann.
gruß Volker
27.12.2006, 21:44
Fahrzeug: E34-525i (1991), E38 740i (1997)
hi volker!
soweit mir bekannt ist gibt es die möglichkeit das die blinker leuchten wenn das licht an ist! oder irre ich da?
es gibt die fassungen bei bmw und die kabel auch, die lampen habe ich vom sanituning!
gruß frank
27.12.2006, 23:56
Hallo Volker
Schau doch einfach mal im "EDEKA" mit der Selektion auf US.
Dort kannst du dir lei angegebenen Lampenfassungen mit dem dazugehörigem Stecker bestellen.
Die Lampen(Birnen) mußt du allderdings vom E38 nehmen, denn für den E32 gabe es bekanntlich keine originalen weißen Blinker.
Und ob du das zusätzliche Kabel am Standlich oder an Klemme 15 (Zündung) anschleißt ist im Prinzip egal.
Die einziegen die dir dann etwas dumm kommen könnten, ist die Rennleitung, da diese Funktion, soweit wie ich das weiß nur in Verbindung mit dem Standlicht erlaubt ist.
Mein "EDKA" funktioniert leider nich tund somit kann ich dir die Teilenummern nicht geben.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
28.12.2006, 11:16
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
die teilenummer von der fassung ist: 63 13 1 379 386
brauch man dann dafür auch einen anderen stecker ?
habe dafür nix gefunden.
gruss patrick
29.12.2006, 05:06
Servus
Was ist das denn für ne Lampenfassung, kommen da 2 Birnen rein.
Ich dachte es gibt da ein Relais so das die Birne vom Blinker leicht glimmt.
Naja egal, hat vieleicht einer von euch ein Foto von so einer Fassung und kann mir einer einen Tip geben vo ich die herbekomme
Gruß Volker
29.12.2006, 10:27
ich hab selbst interesse an dem ganzen, aber hab leider keine infos dadrüber...
bei meinem freundlichen brauch ich deswegen leider auch nicht zufragen, die haben dadrüber auch keine infos :(
