Alt 06.12.2006, 10:53   #1
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
Standard rücklichter
hallo,
..mal eine frage, hoffe daß ich mich verständlich ausdrücke...
also, im eingebauten zustand der rückleuchten (bei geöffnetem deckel zu sehen) muß die kofferraumdichtung vor oder hinter dem rücklichtgehäuse sein ??
wie ist es im original ??
habe leider keine digi-cam...
mit der kofferaumdichtung ist das waagerechte stück dichtung gemeint, welche sich mit dem rücklichtergehäuse "überschneidet"...ich meine die stelle neben dem blinkerglas, schwarz...
ich hoffe ihr konntet das nachvollziehen...
mit bestem dank für eure info´s
uwe
Have a nice day
uwe1208 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2006, 15:20   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
VOR dem Glas, d.H. die Überschneidung sit so, daß der Kunststoffrand vom Rücklicht hinter der Dichtung ist.
Jedenfalls ist das bei meiner Kiste so, hab neulich Klarglas verbaut und daher mit der Dichtung eine enge Bekanntschaft gemacht
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2006, 20:22   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von uwe1208 Beitrag anzeigen
hallo,
uwe
ich hab kein Plan wovon du redest deshalb hab ich das mal schnell geknippst...
so sieht das Original aus... und bitte, ich weiß das mir noch die Weißen Gläser für die Blinker fehlen... ich arbeite dran...
Kai
Alt 07.12.2006, 10:26   #4
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
hi,
danke für das photo...
man schaue...
rechts neben dem blinkerglas....über dem roten glas...dort läuft auch die dichtung des kofferraumdeckels.
verläuft diese dichtung hinter dem rücklichtgehäuse oder vor dem gehäuse ??
dies kann man sehen, wenn die dichtung leicht angehoben wird...
das wär die frage...
danke
uwe
Alt 07.12.2006, 10:36   #5
Viper V8
ok.... dann die andere Ecke...
die Dichtung vom Kofferraum läuft immer frei... als wenn die als letztes draufgesteckt wäre...
Kai
Alt 07.12.2006, 10:41   #6
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Breites Grinsen au weia...
kai, sehe ich rechts rost...oder nur kanten-gold?....
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 11:59   #7
DerDanny
Standard für kai
da ja deine rülis in arbeit sind, wie du sagst, kannste dich ja schon mal "vorfreuen". der vorbesitzer hatte geschmack!bis auf die "Fernsteuerauto-Scheibenantenne"....
Dateityp: jpg für kai.jpg (53,0 KB, 50x aufgerufen)
Alt 07.12.2006, 12:12   #8
Viper V8
ich weiß das sieht komisch aus auf dem Bild... ist aber zum glück nur Dreck... ... wenn ich vor jedem Foto mein Auto waschen würde wär der Wagen schon ertrunken....
Kai
na toll... jetzt kann ich das noch weniger abwarten bis ich die RüLi´s hab....
Geändert von Viper V8 (11.12.2006 um 21:18 Uhr).
Alt 11.12.2006, 21:03   #9
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, das ist kein Rost, sondern vermutlich die Stelle an der die Ecke der Leuchtenkulisse sich in den Gummi gedrückt hat, als sie noch korrekt verbaut war. Schlagt mich, aber bei meinem wurde weder der Gummi noch die Rückleuchte je ausgebaut und der Gummi an besagter Stelle ist unter dem schwarzen Rahmen von der Leuchte, quasi ab Werk immer noch unverändert. Bitte nicht daran zweifeln, daß da noch nie was gemacht wurde. Ich bin da schon ganz sicher. Meiner hat schliesslich keinen Vorbesitzer. Es macht auch Sinn, denn die Rückleuchten sind ja mit eigenem Gummi gegen Wasser abgedichtet und dort wo der Kofferraumgummi ist ,würde sonst das Plastik direkt auf dem Blech liegen und das würde evtl. scheuern oder knarzen. Ausserdem sammelt sich Dreck hinter der abgehobenen Gummileiste. Kann ja von den Aussenseiten her, schön die Rinne neben dem Kofferraum entlang, reinfliesen.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
rücklichter e36 uwe730 BMW 7er, Modell E32 5 03.04.2003 17:29
Rücklichter 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2002 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
