Alt 24.11.2006, 23:35   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard extrem hoher verbrauch
Hallo Leute
Mein Auto Hat Zur Zeit Einen Großen Durst.
Er Gönnt Sich Mehr Als 20 Liter Auf 100 Kilometer, Aber Ich Weiss Jetzt Nicht An Was Es Liegt ?
Kann Es Nur Am Kat Oder Lambda Liegen Oder Gibt Es Auch Anderes.
Seitdem Verliert Er Auch Kühlwasser .
Ich Muss Alle 3 Bis 4 Tage So Knapp 2 Liter Nachfüllen ,aber Der Kühler Und Die Schläuche Sind In Ordnung.
Ich Weis Nicht Mehr Weiter.
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 23:46   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
da gibt es viiiele möglichkeiten, evtl. ist ein benzinschlauch porös und sifft
den sprit raus (stinkt es im auto nach benzin???) es könnte ein durchgerosteter tank sein, wie sieht es aus mit kerzen, verteiler und luftfilter??? ist dein verbrauch nach BC so hoch, oder auch real, also ausgerechnet, ist dein spritfilter noch in ordnung????
zu deinem hohen wasserverlusst fällt mir eigentlich nur die kopfdichtung ein,
wenn er wirklich nichts nach ausen verliert!!!!!!, wenn du den öldeckel öffnest,wie sieht das öl aus, ist das evtl. mit einem weissen schaum versehen??? wasser im öl??? oder öl im kühlwasser??? sonst mal alle schläuche,den kühler und den ausgleichsbehälter nachschauen, ob du evtl. bläuliche krusten an den schläuchen hast,dass ist dann eingetrocknetes frostschutzwasser....
viele grüsse
peter
Alt 25.11.2006, 00:00   #3
E32
danke für die schnelle antwort.
zum verbrauch: manchmal kommt spritgeruch ins innenraum , die werte mit dem bc stimmen nicht überein ( im bc stand reichweite 48 km aber der tank war absolut leer , zum glück stand ich im hof bei mir )
ich werd morgen mal alle schläuche und filter kontrolieren.
zum wasserverbrauch: weder am öldeckel ist wasser erkennbar oder im kühlwasserbehälter ist öl
Alt 25.11.2006, 00:14   #4
peter becker
hallo
ja, wenn du spritgruch im innenraum hast, ist die chance sehr hoch,dass irgendwo ein schlauch porös ist,ein druckspeicher sifft, oder ähnliches.
am besten auto laufen lassen und dann schauen,damit du druck auf dem
systhem hast, wenn du das auto aus hast und schaust,sind die chancen
nicht so hoch,dass du ein leck findest,da der sprit schnell verdunstet.
viele grüsse
peter
Alt 25.11.2006, 23:27   #5
hebby
Zitat von E32 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Schau mal hier in diesen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/350er...ter-61915.html speziell Beitrag #5 von mir!!
E65 735 Hoher Verbrauch ! zappodeluxe BMW 7er, Modell E65/E66 67 05.07.2009 01:02
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 17:34
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 18:44
Viel zu hoher Verbrauch!!! Warum??? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2004 10:29
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
