14.10.2006, 17:47
Fahrzeug: E65 760i 05/2003
Bordcomputer
Hallo zusammen,
ich suche eine Übersicht der versteckten
Bordcomputerbefehle. E32 Bj. 91.
Es sollen ja 20 sein. !?!?
Über eine Mail würde ich mich sehr freuen.
Werner.Oklitz@T-Online.de
14.10.2006, 17:55
750i powered by ROTTALER2
Zitat von werokl
Hallo zusammen,
hallo
schau mal hier
http://home.vianetworks.nl/users/bts/obc.htm
viele grüsse
peter
14.10.2006, 18:04
15.10.2006, 06:22
Bordcomputer
Vielen Dank für die Info,
hat mir sehr geholfen!
Gruß werokl
15.10.2006, 09:27
Engine Bay - Diving Co.
Prinzipielle Frage:
Die beiden Quellen gehen aber doch ein Stück weit auseinander, Siehe z.B Position 10.
Ich kannte diese bislang auch nur als Korrekturfaktor für den Reserveinhalt des Tankes. Habe noch nir dran gefummelt.
Welche der Quellen liegt nun richtig???
Nachtrag: Ich mutmaße mal das Forum liegt richtig, denn auf der dotNL Seite steht ja auch, das das nicht Funktioniert in diesem Wagen:
10 0.97 EICH Setting
Steady ? Speedo meter correction *1
1000/100/10/1 button to change, S/R to save
This doesn't work on my car
ODER????
Eventuell weil es nicht die Gemeinte Funktion ist.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (15.10.2006 um 09:30 Uhr).
Grund: Nachtrag
15.10.2006, 09:53
Ich habe vor einiger Zeit eine email nach Holland geschickt, dass er das mal korrigiert, genau gesagt am 22.09.2006:
1. #06 is not "Amps", it's the measured current fuel in tank (in litres). Works only if ignition is on.
2. #07 is not "% of full", it's the calculated (!!) current fuel in tank.
3. #09 is the current voltage at terminal 15 (not terminal R!), so you have to turn the ignition on.
4. #10 has absolutely nothing to do with something like speedometer correction, it's for the range calibration.
