20.09.2006, 18:25
Originalität muss sein
Fahrzeug: E32 - 730iA (05.90)
Beleuchtung Heizungsbedienung
kurze Frage von mir als Neuling:
Sind die Bedienknöpfe von der Heizung und des Gebläses beleuchtet?
Wenn ja, kann mir jemand sagen, wie ich an die Glühlämpchen komme?
Bei mir herrscht an diesen 3 Reglern die totale Finsternis.
Gruß, Carsten
20.09.2006, 18:47
750i powered by ROTTALER2
hallo carsten
schau mal in diesen tread,da hatte ich es zerlegt,um eine wurzelforlie aufzuziehen.
du musst es seitlich aus dem armaturenbrett hebeln,dann auf der rückseite
die stecker abziehen und schon hast du die komplette bedieung in der hand.
dann sind auf der rückseite 4 kreuzschlitzschrauben und ( gaaaanz wichtig)
auf der oberseite 3 plastiknuten,die die längsachsen der rändelräder halten.
diese nuten hebelst du mit einem kleinen schaubendreher aus,dann kannst du
die längsachsen raus ziehen und das innenleben aus dem gehäuse entfernen,dann siehst du auf der rückseite die drei kleinen birnchen.
ich weiss jetzt allerdings nicht,wie die geschaltet sind, ob keine mehr brennt,wenn nur eine kaputt ist oder ob die anderen dann weiterbrennen,
warte noch mal,bis du eine weitere antwort bekommst,der das evtl. genauer
beantworten kann, evtl. musst du dann garnicht zerlegen,da es einen andern
grund für den ausfall gibt.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...klimabedienung
und so sieht die front ohne innenleben aus
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=wurzelholz
viele grüsse
peter
20.09.2006, 18:59
Hallo Peter,
Dankeschön für die schnelle Antwort. Klima is nicht bei mir, also nur die 3 normalen Drehknöpfe.
Gruß, Carsten
20.09.2006, 19:03
Zitat von carstele
Hallo Peter,
Gruß, Carsten
ja, ich denke aber mal,dass der "grundaufbau" des innenlebens im groben
identisch ist, wenn keine klima verbaut ist.
viele grüsse
peter
20.09.2006, 19:12
Moin Peter,
dann werd ich mich mal bei Gelegenheit ans Werk machen. Morgen geh ich ihn erstmal ummelden, mal sehen, was für ein schönes Kennzeichen rauskommt.
Gruß,Carsten
20.09.2006, 19:29
† August 2007
Hi carstele
Bei der IHR, die du drin hast, sind 2 Lämpchen verbaut, die bekommst bei BMW.
Ergänze dein Profil und lies das durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
20.09.2006, 19:45
Zitat von carstele
Moin Peter,
Gruß,Carsten
hallo carsten
hier siehst du meine nummernschilder beim 730 hats geklappt,wie ich es
wollte, beim fuffi musste die 7 leider weichen,da das schon vergeben war.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=11586
25.03.2007, 18:54
Sponsor der Ölkonzerne
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Hallo Peter,
habe mal das Bedienteil ausgebaut da bei mir das rechte Rad nicht beleuchtet ist, aber kan leider nicht an die Birnen ran. Ausbau ok, dann die 4 Schrauben auf der Rückseite raus, nur die Längsachsen wollten sich einfach nicht entfernen lassen. War leider nix, Nuten zurückgedrückt aber bei den Längachsen wollte sich nichts rühren, dann lieber aufgehört bevor ich zu genervt nicht wieder gutzumachenden Schaden anrichte in Form von raus oder abbrechen  . Und noch eine Frage, wenn ich den Trick mal irgendwann kenne um die Achsen zu netfernen, was ist dann mit den 6 Schrauben hinten auf der Platine, müßen die nicht auch raus
Gruß Micha
Zitat von peter becker
hallo carsten
viele grüsse
peter
