12.01.2003, 20:19
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Flüssigkeit unterm Auto
Hallo 7er Fahrer,
ich habe mal wieder eine Frage zum 7er: Mein 735i befindet sich derzeit mehr oder weniger im Winterschlaf... Fahre ihn gerade nur am Wochenende bei (relativ) schönem Wetter. Letzten Sonntag war alles in bester Ordnung (bis auf das kleine Problem mit dem Stellmotor der Heizung - vielen Dank nochmals für die guten Hinweise!). Heute habe ich mal wieder eine Runde mit ihm gedreht und als ich aus der Garage gefahren bin habe ich einen nassen Fleck unter dem Wagen entdeckt. Von der Menge her war es wohl ca. 0,2l (nasser Fleck mit ca. 15-20cm Durchmesser). Der Fleck befindet sich auf der Fahrerseite so in etwa an der Stelle an der sich das Lenkrad befindet. Unter dem Wagen habe ich gesehen, dass sich über der nassen Stelle ein kleines Loch befindet. Die Flüssigkeit fühlt sich etwas seifig an und ich vermute, dass es sich um Kühlflüssigkeit handelt. Das Loch dient wohl als Wasserablauf. Welches Wasser soll denn da nun abfliessen? Regenwasser? Oder ist da der Überlauf vom Kühler? Der Kühlwasserstand schien mir ok zu sein. Habe vor 4 Wochen mal Komplett aufgefüllt (dabei ist ein bisschen was übergeschwappt). Kann es sein, dass da jetzt durch die Kälte ( -5 Grad in der Garage ) und das dadurch bedingte Zusammenziehen der Schläuche nochmal was übergelaufen ist?
Wo landet das Kondenswasser von der Klimaanlage? Wo fliesst das ab? Kann sich das auch "seifig" anfühlen?
Hat jemand ne Idee wo das Wasser an dieser Stelle typischerweise noch herkommen kann?
Mache mir etwas Sorgen deswegen und hoffe auf baldige Antworten.
Vielen Dank im Voraus!
Volker
12.01.2003, 21:37
auffällig unauffällig
also wenns auf höhe des lenkrads rauskommt und farblos ist, wirds wahrscheinlich wirklich nur kondenswasser von der klima sein. (dann solltes aber NICHT seifig sein) hattest denn die klima bei deinem kleinen ausflug an ? kühlwasser halt ich für recht unwarscheinlich.
greetz
12.01.2003, 21:41
naja ... Ursachen kann es schon ein paar geben. Leg mal lieber etwas unter den Wagen und schau ob am nächsten Tag wieder etwas ausgelaufen ist. Dann solltest du zunächst mal schauen ob es nicht doch Öl ist und dann schauen wir weiter.
12.01.2003, 22:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Finger rein und mal dran lecken.
Öl wirst Du sofort erkennen.
Alternativ kannst Du auch mit m Finger da rein und dann an Deinem Finger riechen.
Kühlflüssigkeit riecht anders als Öl, oder Wasser.
Wahrscheinlich hat ne Katze unters Auto gepinkelt.
Signatur:
12.01.2003, 22:37
Die Katze war's nicht...
Hallo!
Habe jetzt mal eine Zeitung untergelegt und werde gegen 0.00 Uhr und morgen Nachmittag mal nachsehen ob sich was getan hat.
Also die Flüssigkeit fühlt sich schon so an wie die Kühlflüssigkeit, hab's nochmal verglichen. Öl ist es definitiv nicht - richt nicht nach Öl und ist praktisch farblos - soweit ich das auf dem nicht unbedingt top sauberen Garagenboden feststellen kann.
Die Klimaanlage hatte ich eingeschaltet (so ca. 10-15 Minuten lang - soll man ja im Winter auch mind. 1 mal im Monat machen).
Eine Katze war's wohl leider nicht... Die Garage ist immer abgeschlossen und definitiv Katzenfrei
12.01.2003, 22:49
na ... bei diesen Mengen wirst du dann ja auch irgendwann Kühlwasserverlust feststellen können !? ... vielleicht nur ein Schlauch etwas lose?
12.01.2003, 23:06
Hast Du das Zeugs man in die Finger genommen ??
Dann kannst Du sofort Öl erkennen.
Auch Kühlflüssigkeit an den Fingern.. am Geruch; schmecken mußt Du nicht.
PS: Getriebeöl schmeckt am schlechtesten.
12.01.2003, 23:36
Riecht sehr nach der Flüssigkeit vom Kühler
Und es lässt mir keine Ruhe...
Habe mir den Wagen gerade nochmals angeschaut und ich glaube ich konnte die Spur der Flüssigkeit jetzt weitgehend zurückverfolgen. Sie scheint auf der rechten Seite im Motorraum in der nähe vom Fahrer auszutreten. Hinter dem Anschluss für die Starthilfe der Batterie ist eine etwa handflächengroße schwarze Plastikabdeckung (zwischen dem Ausgleichsbehälter vom Kühler und dem Sicherungskasten). Da gehen einige Schläuche rein und es ist sehr eng so dass man nicht viel erkennen kann. Dort unter der Abdeckung scheint das Zeug auszutreten. Die oberste nasse Stelle ist auf der Oberseite von einem größeren Bauteil (vielleicht die Wasserpumpe - bitte entschuldigt meine Unwissenheit...) das ca. 15cm unter der besagten Abdeckung liegt. Sieht aber aus als ob's da von oben raufgetropft und nicht aus diesem Bauteil ausgetreten ist. Kann mir jemand sagen was unter dieser Abdeckung alles sitzt und was das kosten kann falls nicht nur eine Schelle locker ist?
Werde das nächste Woche mal in der Werkstatt checken lassen wüsste aber gerne was da so auf mich zukommen kann...
Volker
12.01.2003, 23:58
YES.. alles klar.
Das unter der Abdeckung sind die Heizungs-Ventile.
Die selbst sind sehr sehr selten undicht.
Aber die Schellen können durchaus mal nachgezogen werden.
Die Abdeckung -man, was hast Du für Hände- ist fast so groß wie eine CD, wenn ich mich recht erinnere.
Diese Abdeckung kannst Du mit Kraft nach oben (Richtung Garagen-Decke) abheben.
Dann siehst Du die 2 Heizungsventile und die Zusatz-Wasser-Pumpe...
Dass da was undicht ist ist gar nicht so selten.
