Alt 14.09.2006, 17:09   #1
Olly730
Standard War grad beim Freundlichen...
.. und wollte mir ein Satz Domlager vorn bestellen. Da meinte der freundliche Herr hinter dem Tresen die kosten 220 EUR + Märchensteuer. Ich dachte ich schlag lang hin. Wollte eigentlich nicht den ganzen Laden kaufen. Im Zubehör bekomme ich die leider nicht. Ich muss wohl noch so ein altes Fahrwerk haben.
Egal, die alten sind noch soweit ok, wollte sie halt nur mit den Stossdämpfern tauschen.
Olly...
Alt 14.09.2006, 17:15   #2
MarkE32
Problemkind
Benutzerbild von MarkE32
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Bei Ebay also
hier
kriegst die "zur Not" auch. für 200 € weniger
Aber über die Ebay-Quali lässt sich bekanntlich streiten.
Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
MarkE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 17:22   #3
Olly730
Nee nee, die passen nicht für mein Baujahr. Diese würde ich auch bei Heil KFZ Teile bekommen aber die sind erst ab Bj. 90
Olly...
Alt 14.09.2006, 17:25   #4
MarkE32
Problemkind
Die nich
7 (E32)
730 i,iL (138 kW ; 12/1986 - 09/1994)
Mark
Alt 14.09.2006, 17:30   #5
Check mal welche vom E34. Die sollen angeblich auf dem E32 passen, sind aber duenner, dadurch kannste vorne etwas tiefer legen ohne Federntausch.
Ist hier der Geheimtipp unter den jap. E32 Fahrern.
Aber ob sie auf Dein Modell passen, weis ich jetzt auch nicht.
Liegt es nur am Innendurchmesser der Spitze vom Daempfer, wo die Schraube drauf kommt?
Am besten mal vom Schrott ein altes E34 Teil besorgen und vergleichen und vermessen.
Alt 14.09.2006, 17:46   #6
Olly730
@Erich
Das ist ein guter Tip. Werde ich mal versuchen.
@MarkE32
Bei meinem Fahrwerk wird das komplette Stützlager benötig. Ich kann leider das Gummilager nicht ausbauen. Schön wärs gewesen. Die Aussage von dem eBay Händler ist etwas gewagt.
Olly...
Alt 14.09.2006, 18:53   #7
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Domlager/Federbeinlager
Hi Olly,
die Federbeinlager von ebay sind okay wenn sie von wirklich von Boge sind.
Über den Preis kann ich dir nichts sagen.
Es gibt im zubehör auf jeden Fall beide ausführungen.
Wenn du willst mache ich mich morgen mal bei Stahlgruber schlau was die kosten. Sag mir kurz bescheid.
Gruss Agamenon.
Ps. schau mal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=1
oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=1
Geändert von Agamemnon (14.09.2006 um 19:04 Uhr).
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 20:47   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hallo Erich,
gibt es da Möglichkeiten etwas "nachzuhacken"? welche Teile passen würden?
Hat der E32 auch hinten diese Domlager?
Was ist der Unterschied zwischn Dom und Stützlager??
Dank & Gruß
Raffael
Alt 15.09.2006, 02:28   #9
Raffael,
ich habe es nur gehoert.
Am besten Du gehst mal zu BMW und laeest Dir beide zeigen vom E32 und E34.
Dann sieht man den Unterschied.
Gibt auch noch andere fuer E32 mit EDC, da kostet das Stueck ueber 200 EURO und ist nur beim Haendler zu bekommen.
Haben wir gerade letzten Samstag an einem Highline ausgebaut und neue reingesetzt.
Brauchst einen guten Federspanner.
Hinten sind natuerlich auch welche drauf, ist klar.
Hier mal als Beispiel welche vom 735 1992 vorne und hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro.../Strut%20Mount
und E34 535 1992
Olly:
hier gibt man bei den Lager auch an, ab Produktionsdatum 03/1988
For models with production date from 3/1988
Ich glaube die alten sind duenner oder dicker im Durchmesser innen bei der Huelse. Kann mich erinnern, dass Freak damals fuer seinen alten E32 auch mal falsche gekauft hatte, die nicht passten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
