10.09.2006, 07:24
Sammler!
Getriebe bald defekt?
Beim Einlegen der Fahrstufe in meinem 750iL (´93 - 4HP24) geschieht dies in warmen Zustand immer mit einem leicht unangenehmen Ruck.
Nach einemKaltstart wird die Fahrstufe allerdings normal eingelegt.
Beim schalten in den 4. Gang war auch immer ein Rück zu spüren, dies ist aber durch die Komfortbefüllung (Getriebeöl und Filterwechsel) bei BMW beseitigt worden.
Das Einlegen des Rückwärtsganges geschieht vollkommen normal und ohne Schlag oder ähnliches.
Gibt das Getriebe bald den Geist auf, bzw. gibt es noch eine Möglichkeit das "Schlagen" beim Einlegen der Fahrstufe zu beseitigen oder hilft nur ein AT-Getriebe?
10.09.2006, 20:50
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Probier mal nen Reset...
Aber richtig, mit Zündung ein...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
11.09.2006, 01:02
Sammler!
Meinst Du mit Reset Batterie ab und Zündung an, sodaß der komplette Strom verbraucht wird? Hab 2. Batterie im Kofferraum, die muß dann wohl auch ab, oder?
11.09.2006, 08:47
abnehmendes
re:
Würde Dir auch dringend zum Getriebeölwechsel raten der Reset wird denke ich weniger helfen!
Gruss DD
11.09.2006, 08:59
rogatyn
ich dachte das der Getriebeölwechsel Linderung verschaffte.
Beim reset, klemmt man die Batteriepole ab und verbindet diese, dann die Zündung einschalten und ne halbe Stunde warten. Dann wieder die Batterie anklemmen...
11.09.2006, 09:57
Engine Bay - Diving Co.
Das ist auch nur die Halbe Wahrheit, such mal lieber unter Tips&Tricks nach Reset.
Getriebeölwechsel ist aber die sinnigere Variante. Investition in die Zukunft.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
