Alt 05.09.2006, 21:04   #1
phil25
Standard ventilklappern beim v8
bei meinem 730 v8 klappert seit kurzem zumindest ein ventil(hört sich echt nur nach einem an). mir wurde geraten ein drittel öl abzulassen und einen reiniger durchzuschicken da ich das klappern erst habe nachdem ich den ölwechsel sehr lange hinausgezögert habe.was meint ihr?ist das klappern mit konsequenzen verbunden? wenn motor noch kalt dann ist es nicht so laut,erst wenn warm aber dann auch nicht wirklich sehr laut(hörrt sich ein bisschen an wie eine alte singer nähmaschine*gg)
Alt 05.09.2006, 21:16   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Welches Öl
hast du den drin?????
kannst du ein soundfile mit guter Quali machen?
Wnn ja dann da hin Meinereiner
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 05.09.2006, 21:59   #3
phil25
Standard ventile
hy matze
hatte vorher imme r5w 40 drin, jetzt nach ölwechsel 10 w 40 mir wurde gesagt dass dann die kaltstarteigenschaften besser wären und soviel unterschied is ja auch nicht,hatte das klappern aber schon als noch 5w 40 drin war8is vom ventil sicher da drehzahlabhängig..klack klack klack)
Alt 05.09.2006, 22:03   #4
phil25
Standard nochwas
km stand is übrigens bei 261.000
Alt 06.09.2006, 01:15   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Phil,
wenn das Klappern nach einigen Minuten vorbei ist, dann OK.
Wenns nicht vorbei ist, mach mal einen Ölwechsel mit 0W- ... LL-Öl und fahre mal einen Wochenendausflug auf die AB. Bitte viele Kilometer pro Tag.
Die Sache mit den Reinigern halte ich für suspekt, wer weiß wie da die Schmierung drunter leidet und gerade die V8 haben hoch belastete Lager....
Spitzeöle haben eh deratig viele Scavenger (=chemische Ausputzer), daß überall, wo heißes Öl ist sich normalerweise gar nichts ablagert.
Außer man hat die Ölwechselíntervalle bös verlängert.
Oder viel Stadtverkehr.
Harry
Alt 06.09.2006, 10:43   #6
phil25
Standard re
hy harry
nein das klappern bleibt dann ständig. soll ich wieder 5w 40 einfüllen?ist das 10w 40 was mom drin ist doch zu dick?mir wurde gesagt macht nichts,im gegenteil beim kaltstrat viel besser.hmmmm.ratlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
