21.08.2006, 19:27
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Schaltplan Original BMW Radio
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Brauche einen Schaltplan für ein Original BMW Bavaria C Reverse RDS (Hersteller Blaupunkt).
Anfrage bei BMW und Blaupunkt war erfolglos.
Vielen Dank im Voraus
21.08.2006, 20:21
† August 2007
Hi logo
da wirst du kein Glück haben, die Firmen geben die sehr selten raus, den Phillips, Becker und auch Panasonic haben die Radios hergestellt. Was fehlt, bzw. was geht nicht? oder suchst du den Anschlußplan? Wenn schon Fragen, dann gib halt an was los ist. Bei BMW bist du an der falschen Adresse, die stellen kein Radio her!
Gruß Reinhard
21.08.2006, 20:35
...es werde Licht!
Es ist so, wollte an den Tonkopf des Cassettendecks einen weiteren Tonkopf parallelschalten, der von einem anderen Gebertonkopf aus einer Adapterkassette gespeißt wird. Das ganze soll dann einen AUX-In-Eingang für den MP3 Player ergeben. Nur leider hat der Originaltonkopf 5 Anschlüsse, der nachträglich eingebaute nur 3.
Versuchshalber hab ich mal 3 Anschlüsse angelötet, das Radio an ein Netzgerät
angeschlossen und mit erfolg feststellen können, dass aus einem Testlautsprecher das Mp3 gedüdel kommt. Jedoch funktioniert das ganze im Auto nicht - kein Ton. Auch hab ich festgestellt, dass beim Anschluss des Testlautsprechers nur der Ausgang für vorne links nicht angesteuert wird.
Mit dem Schaltplan wollt ich jetzt schauen, welche Anschlüsse des Tonkopfes die richtigen sind.
So, nun sind viele wahrscheinlich verwirrt und denken sich: "Warum holt sich der Typ kein BMW Mp3 Radio oder ein gutes Sony oder so?".
Ich möchte das Reverse RDS behalten, weil es am besten zu meiner Innenausstattung passt und ich auch keinen High-Performance-Klang benötige, außerdem fehlt das passende Kleingeld
Naja, vielleicht kann ja doch noch jemand helfen
21.08.2006, 20:42
† August 2007
Hi logo
In bessere Radios werden die Tonköpfe mit Plus-Minus versorgt und ein Kabel als Schirm benutzt, Bein 3 Kabel-Kopf werden die Minus auf Masse gelegt, das ist alles. Du kannst aber auch eine Stereobuchse mit umschalter benutzen, und am Poti abgreifen, wenn das in Stereo ist.
Gruß Reinhard
21.08.2006, 21:18
...es werde Licht!
Danke Rottaler,
hier hab ich mal gemalt (  ) was mein Problem ist
Geändert von logo (21.08.2006 um 21:35 Uhr).
21.08.2006, 21:52
† August 2007
Hi logo
Habe dein zweites posting nochmal überflogen, Du hast das zweite kabel an den reverse Kopf angeschlossen, der wird entweder über einen Schalter ungeschaltet, oder über eine elektronik! Da mußt du auch den Lautsprecher an den anderen kanal zum test anschliessen, Oder du drückst den Seitenwechsel, und kannst den anderen Kanal links hören
Gruß Reinhard
22.08.2006, 13:04
Fahrzeug: E32-735i (07.91)
ich hab Euren Austausch zum Thema Radio verfolgt. Hab leider seit ein paar Tagen auch ein Problem mit meinem Radio. Ist ein original BMW Cassettenradio. Im Kofferaum befinden sich 2 Original BMW-Komponenten:
- Rechts unter der Hutablage unter einer schwarzen Kunstoffabdeckung (Vermute, ist das Radioteil)
- links im Seitenteil hinter der Tepichverkleidung (Vermute ist ein Verstärker)
Problem:
Der UKW-Empfang spinnt. Der Sender wird zwar angespielt, danach aber Rauschen. Gestern gings wieder kurzzeitig, danach wieder rauschen. Cassette funktioniert einwandfrei.
Kennst Du das Problem? Hängt das mit der Antenne zusammen oder ist innerhalb des Radios ein Kondensator (Koppelkondensator?) evtl. kaputt?
Freu mich über Deine Hilfe,
Grüsse,
Alex
