Alt 08.01.2003, 13:23   #1
Niederrheiner
Fahrzeug: BMW 735i, Chrysler Grand Voyager
Standard Battarie leer/ Türe geht nicht mehr los
Hallo @all
Bei meinem hat sich wohl die Battarie verabschiedet kann ja mal vorkommen, aber jetzt geht er nicht mal mehr mit dem Schlüssel auf. Auch das Türgriff ziehen und aufschliessen geht nicht, nur der Kofferaum geht aufzuschliessen und da ich nicht durch den Skisack passe habe ich ich jetzt ein Problem. Was kann ich noch versuchen oder woran kann es liegen?
Gruß Björn
Niederrheiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 13:29   #2
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Beifahrertüre!
Die Fahrertüre geht nicht ohne Saft, aber auf der Beifahrerseite, gehts, musst glaub noch den Griff hochziehen beim drehen und ein Drückpunkt überwinden und dann kommt das Knöpfchen hoch.
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 13:34   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder wie schon gesagt, an der Beifahrertüre.
Anleitung hier: Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/tipps.php
(unten lesen)
Oder nimm eine andere Batterie oder ein Auto und ein Überbrückungskabel und dann gib Plus und Minus an die Kofferraum-Leuchte. Damit wird dann auch das ganze Auto versorgt und Du kannst "normal" aufschließen.
Signatur:
Alt 08.01.2003, 14:04   #4
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
oder, falls vorhanden, das lastrelais der zusatzbatterie überbrücken...
sitzt im kofferraum oberhalb der zusatzbatterie.
so habe ichs auch schon des öfteren gemacht.
gruss
uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 15:40   #5
Pimp Daddy
Ich hatte genau das selbe!!!
Also Kofferraum aufmachen und die Kofferraum beleuchtung freilegen. An den einen Pol das + Kabel an den anderen das - Kabel. Dann lädt sich die Batterie wieder auf und du kannst dein Auto wieder normal öffnen.
Aber frag mal @freak weil eines der Kabel das positive ist.
MFG
Pimp
Alt 08.01.2003, 15:44   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das kann man ja schnell mit einem Multimeter durchmessen! Die Leuchte rausnehmen ... und dann gegen Masse messen!
Frank
Alt 08.01.2003, 18:31   #7
FrankGo
Orginal gepostet von Uwe_735i
gruss
uwe
ABER nur, wenn eine Zusatz-Batterie vorhanden ist.
Sondt keine Zusatzbatt.. und kein Relais..
Alt 08.01.2003, 18:40   #8
chatfuchs
Der Trick mit der Leuchte ist doch vollkommen ausreichend ;-) ... oder soll man jetzt noch vielleicht nocht die Spannungsversorgung vom Autotelefon / Endstufen etc. nutzen ??? ... viele Wege führen in einen BMW ... am besten durch den Kofferraum
Frank
Alt 08.01.2003, 19:12   #9
Stüssi
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
Wieso überhaupt die mühe mit der andern Batterie, Easy an der Beifahrertür aufschliessen und gut ist, oder hää
Gruss Stüssi
Alt 08.01.2003, 19:50   #10
FrankGo
Warum einfach, wenn es umständlich geht
nein, viele holen nicht ihre Batterie raus, sondern laden sie mit m Ladegerät auf.
Dann ist das Ladegerät ja schon in der Hand... kann dann ruhig für n paar Sekunden hinten dran geklemmt werden. ..... man könnte damit dann sogar auch die Batterie stundenlang laden.... Aber dazu gehen die meißten dann doch lieber unter die Motorhaube...
Bald gehts los!!!! Homer76 BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2004 12:32
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
