07.01.2003, 15:36
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Impulsgeber M30B35 Motor, welcher Einstellwert?
Hai all,
welchen Abstand muß der Impulsgeber am Motor zum Schwungrad haben?
Meiner war lose und ich habe ihn ersteinmal auf 0,4 MM eingestellt.
Gemeint ist der Geber vorn, unterhalb des Thermostaten.
Danke, Beini
07.01.2003, 16:49
also im Bentley Rep.-buch steht folgendes:
Crankshaft position/rpm sensor
crankshaft position is determined by missing-teeth gap on pulse wheel.
Coil resistance (approx.) @ 20 Grad C.
M30/M70 engine 540 plus/minus 10% Ohm
Air gap (sensor distance from toothed wheel) 1.0 plus/minus 0,3 mm
Note: if the sensor resistance iis correct, it does not mean that the DME is receiving the signal from the pulse sensor. Make a dynamic test using a scope or digital voltmeter (VAC) at terminals 15 and 1 while cranking the engine. An AC voltage indicates that the sensor is functioning.
07.01.2003, 18:46
hallo
laut T** 0,1mm.so habe ich es eingestellt -mit dem einstellbaren impulsgeberhalter
hp
07.01.2003, 18:48
sorry,1,0mm +- 05mm
07.01.2003, 19:03
hier der originale text aus dem T**
Beanstandung: Längere Kaltstartzeiten
Ursache: Durch zu hohe Abstandstoleranzen(Impulsgeber/Inkrementenrad)können bei Motoren mit dem bisher nicht einstellbaren Halter, T-Nr:11 14 1 708 868 längere Kaltstartzeiten auftreten
Abhilfe: Seit Jahreswende(?) wird bei den M30 Motoren mit Motronik M1.1 ein einstellbarer Halter, T-Nr. 11 14 1 717 127 für den Impulsgeber verwendet
Hinweis: Das Spaltmaß zwischen Impulsgeber und Inkrementenrad beträgt 1,0 +- 0,3(0,5)mm
ich nehme an das wars erstmal fürs erste
hp
09.01.2003, 08:37
Danke H@Pe0815
Das ist doch mal eine Aussage ;-)
09.01.2003, 11:36
bitte schön kein thema
