Alt 04.08.2006, 11:40   #1
Leitwolf
Fahrzeug: E32-735iL (07/86),E28-525eta (04/86)
Standard Akkute Pobleme mit dem 4HP22 Automatikgetriebe
Hallo!
Also ich nutze jetzt mal die Möglichkeit vielleicht über dieses Forum herauszufinden welches Problem mein Getriebe haben könnte.
Die symptome sind:
- Er zeigt sofort nach dem starten Getriebeproblem an
- Lässt sich in allen Gängen starten
- schaltet dann ins Notprogramm
- schaltet den E,S,M schalter ab
Das Steuerteil, den E,S,M Schalter und Gang Schalter gewechselt und keine Veränderung. Trotz abgezogenem Steuerteil auch keine Veränderung.
Speicherchip im Steuerteil bereits gelöscht.
Hoffe ihr könnt mir helfen bin nämlich langsam total am verzweifeln.
Dank und gruß
Leitwolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2006, 15:31   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Leitwolf
Was erscheind bei eingelegten Gang für eine Zahl im Kombi??? oder verschwinden die auch? Wenn du in jeder Stellung Starten kannst, ist nicht Richtig. Hol mal den Getriebe Schalter raus und schau ob der Schleifer verbogen ist, oder keinen Kontakt macht. Den Schalter findest du unter dem Hebel, da muß das Holzbrett aus.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 05.08.2006, 10:05   #3
Bäder
Benutzerbild von Bäder
Fahrzeug: E32-750iA (02/92), Ford Explorer Black Edition (12/98), Chevy Impala Cabrio (07/70)
hi,
schau auch mal ob genügend Getriebeöl drinne ist, war bei mir auch mal, dann kam auch das Getriebeprogramm.
Gruß Matze
Bäder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2006, 10:49   #4
Leitwolf
Danke erstmal für die prompten Antworten.
Den Schalter unter dem Wählhebel hab ich schon gewechselt. an dem lag es nicht. Getriebeöl hab ich abgelassen und will jetzt noch den Filter ausbauen. langsam bin ich echt am verzweifeln mit dem Getriebe. Was könnte es denn noch sein?
Alt 05.08.2006, 11:02   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Leitwolf
Du sollte meine Fragen oben beantworten!!!!! hast du einen neuen Getriebeschalter eingebaut, oder einen gebrauchten???? Was steht ohne laufenden Motor im Kombi, werden alle Zahlen und Buchstaben angezeigt????
Wenn du auf Antworten wartest, so schildere alles genauer, mit fetzen kann man nicht viel anfangen.
Gruß Reinhard
Alt 06.08.2006, 16:02   #6
Leitwolf
Hi Rottaler2.
Danke erst mal das Du dich meinem Problem annimmst.
Also, ich habe mir einen 2ten gebrauchten Schalter besorgt. Der sah aber schlechter aus als meiner, hab ihn trotzdem ausprobiert. In dem Auto wo er vorher drin war hat er einwandfrei funktioniert.
So, im Kombi wird bei eingeschalteter Zündung alles ganz normal angezeigt und der S, M, E-Schalter funktioniert auch. Wenn ich den Motor anlasse geht die S,M;E Anzeige aus und er zeigt mir im Display "Getriebe". Ach so, die Ganganzeige zeigt immer korrekt an. Es ist ja auch nicht immer, wenn er warm ist und ich mach ihn aus und gleich wieder an kommt es vor, dass er wieder ganz normal Schaltet.
Warte dringend auf Antwort, möchte doch gern wieder mit meinem Auto fahren.
Danke schon mal im Vorraus.
Alt 13.08.2006, 17:19   #7
Leitwolf
Hallo Leute.
So, jetzt habe ich mal das Relais angesehen und es war eins aus nem Schalter. Hab´s getauscht und es geht wie´s gehen muß. in den nächsten Tagen werde ich die Steuerplatte ausbauen und mal den Drehzahlgeber und die Magnetventile überprüfen. Melde mich danach wieder.
Wenn noch jemand einen nützlichen Tip hat einfach Schreiben, bin für jeden Ratschlag dankbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
