Alt 29.06.2006, 20:20   #1
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Standard Klimaanlage
Nabend
Heute wurde meine Klima gefüllt leider ist die Klima immer noch ohne Funktion wenn ich sie einschalte geht die Drehzahl hoch aber die Luft wird nicht kalt.
Hat einer eine Ahnung ob der Kompressor hinüber sein könnte oder gibt es irgendwo noch ne Sicherung oder ein Ventil was vieleicht klemmen könnte.
Ein weiteres problem ist mein Gebläselüfter manchmal geht er einfach nicht an
vieleicht hängt das irgendwie zusammen.
Auch wenn der Lüfter geht hab ich keine kalte Luft von der Klima
ich sollte vieleicht noch erwähnen das es eher selten ist das der Lüfter nicht geht.
Gruß Volker
Geändert von Monzapilot (29.06.2006 um 20:26 Uhr).
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 21:01   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe dieses Jahr auch wieder meine Klima befüllen müssen.
Da ich das schon letztes Jahr (vorher wurde die Klima 5 Jahre nicht gewartet) gemacht habe ist diesmal ein Kontrastmittel mit eingefüllt worden.
Dabei ist heraus gekommen das der Klimakondensator undicht ist.
Im Moment funzt meine Klima noch, werde also nächstes Jahr den Klimakondensator und den Trockner erneuern.
Zum Lüfter habe ich keine Ahnung, aber wie gesagt zum überprüfen ob noch alles dicht ist beim nächsten befüllen Kontrastmittel mit beifügen.
Gandalf
Alt 30.06.2006, 11:04   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Monzapilot
Nabend
Gruß Volker
Hallo Volker
Wenn der Kompressor ein Jahr lang ohne Gas war, sind fast immer die Dichtungen ausgetrocknet und somit verliehrst du das Gas schnell. Ist der Klimakondensator noch dicht, viele hatten durch Steinschläge ein Leck.
Klima und Gebläse hängen nicht zusammen, da ist das Heizschwert defekt, meist kalte Lötstelle weills nur ab und zu aussetzt.
Gruß Reinhard
Alt 03.07.2006, 11:07   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
jetzt mal im Ernst, was war das für eine komische Werkstatt die dich ohne funktionierende Klima wieder vom Hof schickt?
Oder wolltest du erst mal selber kucken...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2006, 23:51   #5
Monzapilot
Nein nein
Das ist keine komische Werkstatt gewesen, das ist ein Kumpel von mir der mir die Klima gefüllt hat, er meinte es ei der Kompressor aber vieleicht ist es ja auch was anderes außer der kompressor ich weiß ja nicht was da noch kaputt gehen kann.
gruß Volker
Alt 04.07.2006, 07:37   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Monza,
vielleicht ist die Sicherung oder das Relais (ich meine ein Relais schaltet den Strom) für den Kompressor betroffen.
Motor unbedingt aus (Verletztungsgefahr!).
Kompressor lokalisieren. Vorne sitzt die Kupplung, welche elektromagnetisch betätigt wird. von da geht ein Kabel zu einem Steckverbinder, meist oben auf dem Kompressor. Von dem (bei mir) mehrpoligen Steckverbinder ist nur ein Kabel belegt. Diesen Stecker solltest Du mal abziehen, eine "fliegende" Drahtverbindung mit Krokodilklemme an den Pol am Kompressor aufstecken.
Kabel so legen zum Starthilfepol oben legen, daß keine rotierenden Teile dieses Kabel erfassen können aber noch nicht am Pluspol anschließen.
Motor starten, Klima einschalten, Gebläse ebenfalls. Jetzt Kabel mit dem Pluspol des Starthilfepunktes verbinden, jetzt muß die Kupplung den Kompressor zuschalten. Bitte nicht zulange laufen lassen, denn so werden die Schutzmechechanismen außer Kraft gesetzt, z. B. zuwenig Kühlmittel.
Kommt kalte Luft? --> Ja: Vielleicht zuwenig Kühlmittel oder elektrisches Problem beseitigen, meist Sicherung oder Relais, oder die Druckschalter auf der Trocknerflasche, eventuell Steuergerät IHKA vor der Spritzwand.
--> Nein: a) Kompressor läuft aber keine kalte Luft: Wahrschenlich kein/viel zuwenig Kühlmittel mehr im System.
b) Kompressor läuft trotzdem nicht: Kupplung durchgebrannt oder Kabelproblem zwischen Steckverbinder und Kupplungswicklung.
Wenn Du ein Meßgerät mit Ampèrebereich (sollte schon bis 20A gehen) hast, dann messe bitte mal bei stehen dem Motor den fließenden Strom zwischem dem oben angesprochenen Steckverbinder und dem Starthilfepluspol. Er sollte so um die 7-8 Ampère betragen. Deutlich mehr als 8 A? Dann ist meist die Kupplung verschmolzen und hat einen Kurzschluß. Mißt Du gar keinen Strom, dann gilt b)
Harry
Alt 04.07.2006, 07:50   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hier ein Bild eines Kompressors:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ein im E32 verbauter Nippondenso:
Der Anschluß ist oben neben dem blauen Kabel zu finden.
Harry
Alt 05.07.2006, 00:11   #8
Monzapilot
Hallo Harry
erstmal danke für deine Antwort, damit kann schritt für schritt nachprüfen woran es liegen könnte, bevor ich alles mal getauscht habe und sie geht immer noch nicht.
Also der Kompressor schaltet ein , man sieht ja ob nur die Riemenscheibe dreht oder der ganze Kompressor. Am einschaltzen des Kompressors kann es schonmal nicht liegen.
Wo finde ich die Druckschalter der Trocknerflasche und woran erkenne ich das IHKA Steuergerät
Gruß Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
