Alt 12.06.2006, 18:31   #1
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Standard Viscolüfter fällt aus
Hab heute meine Klima nachfüllen lassen und beim testen bemerkt kommt nur warme Luft ( aber das ist erst mal nicht so wichtig ).
Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
Wenn ich den Motor starte dreht der Lüfter erst mal ordentlich los. Wenn ich jetzt die Klima einschalte kommt der Viscolüfter ins stocken bis er irgendwann ganz aufhört zu drehen ( das Auto wird dann immer heisser ). Erhöht man dann die Drehzahl ( im Stand ) auf ca 3000 Umdrehungen fängt es da vorne an zu quietschen und zu jaulen und der Lüfter dreht sich ganz langsam und stockend - die Temperatur steigt ( drei Wettertaft...).
Meine Frage ist nun wie hängt die Klima mit dem Viscolüfter zusammen ( heisst das Ding eigentlich so? ) und sind das jetzt Zeichen für eine defekte Viscokupplung.
PS.: schaltet man die Klima wieder aus fängt auch der Lüfter im Motorraum wieder an zu drehen und die Temperatur geht wieder runter.
Was sagt ihr denn dazu ?!?
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2006, 21:04   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bobocpp
Zuerst einmal haben Klima und Viscolüfter nichts miteinander zutun!
Zweitens, läuft der el. Zusatzlüfter vorm Kühler wenn die Klima an ist???? Der Vosco sollte immer mitlaufen egal was du einschaltest. Wenn der Motor kalt ist dann weniger und wenn er warm wird immer mehr, er darf nicht stehen bleiben. Du brauchst einen neuen, wenn der Motor heiß ist, hört man den ganz schön, genauso den Zusatzlüfter. Der Zusatzlüfter hat 2 Stufen, bei Klima und ab 91° und ab 99°, kannst testen am Kühler rechts ist ein Stecker, den ab und einfach bei Zündung die je 2 Pole überbrücken, wenn er nicht in Stufe eins läuft, dann brauchst einen neuen Vorwiderstand 0,5 Ohm und 80 Watt, kostet bei BMW ca. 20 €, bei Bürklin kostet einer mit 150 Watt 7€. Test mal und berichte wieder. Vielleicht ist auch die Wapu def.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 12.06.2006, 21:27   #3
bobocpp
MoD Master of D...
Ich meine nicht den elektr. Zusatzlüfter ( der funktioniert ), ich mein den Viscolüfter ( also der im Motorraum ). Wenn ich die Klima einschalte geht der Viscolüfter aus ( stockt, läuft langsam und bleibt stehen ). Wenn man im Stand die Drehzahl erhöht dann s. erster Beitrag.
Alt 12.06.2006, 21:33   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi bobocpp
Das ist aber nicht normal, stehn bleiben darf er nicht, ausser du hälst den mit was an. Hast den Riemen schon angeschaut und die Spannrollen???? Wie oben schon geschrieben, brauchst einen neuen?
Gruß Reinhard
Alt 12.06.2006, 21:47   #5
hebby
Hört sich nach defektem Viskolüfter an. Bei warmem Motor muß der einen richtiiiiiiigen(!) Sturm erzeugen, den Du deutlich merkst, wenn Du bei geöffneter Haube seitlich daneben stehst. Kostet ca. den Gegenwert einer Tankfüllung bei PerterM. aus dem Forum!
Alt 12.06.2006, 21:56   #6
bobocpp
MoD Master of D...
Ja, dacht ich mir schon. Was ich nur nicht verstehe ist der Zusammenhang mit der Klima. Klima ein -> Lüfter stockt + bleibt stehen. Klima aus -> Lüfter läuft wieder ordentlich.
Wenn ich die Klima also nicht anschalte wird er auch nicht heiss und ich hab keine Probleme. Darum bin ich jetzt ein wenig unsicher ob der Viscolüfter nun wirklich kaputt ist. Andererseits darf er ja nun wirklich nicht stehen bleiben.
Schätze ich werd mal einen bei Peter bestellen aber verstehen tu ich dat nich.
PS: Riemen und Spannrolle sehen erst mal gut aus, werd ich mir Morgen aber nochmal mit ordentlich Licht ansehen.
Alt 12.06.2006, 22:11   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi hebby
Der vom Fuffi ist teuerer, Original 250€, beim 735 135€ das ist schon ein unterschied, auch wenns bei PeterM billiger sind.
Hi bobocpp
Mach mal den Reihentest ob der Motor sauber läuft, steck mal den linken LMM ab, dann geht der Motor leicht in die Knie und wieder auf normales Standgas zurück, dann das Gleiche auf auf der rechten Seite, natürlich die Linke vorher wieder drauf. Sollte der Motor absterben, läuft eine Bank nicht richtig. Normal wird bei Klima das Standgas leicht angehoben. Habe ich in Anzing einigen vorgeführt, wenn man dann beide absteckt, stirbt der Motor ab.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
