Alt 30.05.2006, 17:53   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Neues Leck; Woher kommt das Wasser den jetzt???
Hallo zusammen!
Ich hatte ja das Problem mit dem Wasser im Beifahrerfußraum; siehe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...239#post528239
War der Durchbruch in der Spritzwand, wo der Klimakasten durchgeht.
Am Wochenende hatte ich alles für die Abdichtung vorbereitet und dazu auch den Teppich teilweise hochgenommen, weil der schon wieder naß war.
Als ich am Samstag dann auf einem Parkplatz gestanden hatte fing es an zu regnen und ich konnte schön sehen, wie aus dem Schweller Wasser in den Innenraum lief
Das Wasser kam an der Stelle raus, an der die Clips für den schwarzen Kabelkanal in den Schweller reingehen
Also beim abdichten des Klimakastens gleich probiert, ob vielleicht doch der Ablauf des Schiebedaches dicht ist. Ist er aber nicht; dass Wasser läuft ohne Probs aus dem Schweller raus.
Nun meine Fragen:
- Wieviele Abläufe hat der Schweller und wo sitzen die?
- Wird "irgendwas" direkt über den Schweller entwässert?
Wenn jemand ein ähnlich Problem mal gehabt hat bzw. eine Idee hat, wo dieses Wasser nun wieder herkommen könnte wäre ich für einen Tip dankbar. Allmählich habe ich nämlich keinen Bock mehr auf Wasser
Mal wieder danke im voraus für Eure Hilfe
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 19:45   #2
Olly730
Moin,
ist die Ablaufleitung für das Schiebedach. Hatte ich auch. Vorsichtig mit langen, fexiblen Draht vorsichtig freistochern. Besser geht´s mit Druckluft.
Olly...
Alt 30.05.2006, 19:55   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Olly!
Ablaufleitung hatte ich geprüft. Die ist offen bzw. das Wasser das ich oben bei der Öffnung im Schiebedach reingeschüttet hatte kommt sofort unten durch den Schweller wieder raus.
Dirk
Alt 30.05.2006, 20:38   #4
Olly730
Zitat von Backtotheroots
Hi Olly!
Dirk
Hi Dirk,
vieleicht ist der Schlauch undicht. Dann kommt es auch aus den Schwellern, leider geht ein ein Teil auch in den Innenraum.
Leg erstmal alles trocken, danach lässt Du das Wasser mal über die Ablaufleitungen ablaufen. Wenn dann Feuchtigkeit im Innenraum ist, ist es klar.
Hast Du die Feuchtigkeit nach dem Fahren im Regen oder auch wenn der Wagen gestanden hat?
Es kann auch die Frontscheibe sein die undicht ist. Wenn die Undichtikeit nähe der A-Säule ist läuft Dir die Suppe an den Schweller-Fussraum.
Olly...
Alt 30.05.2006, 21:05   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Olly!
Wasser lief rein, als der Wagen gestanden hat.
Das Auto stand dabei nicht in "Waage" sondern schief; soll heißen, vorne etwas tiefer als hinten.
Dirk
Alt 30.05.2006, 22:08   #6
Olly730
Hi Olly!
Dirk
Eindeutig-Schiebedachablauf...
Olly...
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 20:27
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 10:36
Wasser marsch HILFE!!! Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2006 17:59
Motorraum: Wasser in Zünkerzenschacht M535 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2005 07:08
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
